bonjour a tous !
j'ai fini la conception du ST888
![Mr. Green :mdr:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
donc place aux explications et aux photos
tout d'abord la transmittion :
4 differentiel , 2 cardans court HPI , un cardan de HELLFIRE puis un cardan court de 20mm
on rajoute le chassis:
2 plaques spécifiques pour les flans
2 platines inferieurs spécifiques
2 plaques supports servo de direction
1 platine moteur du SR44
puis le reste des piéces :
les détails
implantation du servo des gaz freins
à la même position que celui d'origine en faite
celle du servo de marche arriére:
celle de la direction:
placé entre les deux ponts il commande une direction qui celle-ci va piloter l'autre
j'ai du faire des barres de directions spécifique pour resoudre l'effet d'arckerman!
et oui le chassis fesant 80cm de long les rapports sont differents !
puis des images en rendu réaliste
bientot l'arceau en 3D mais la j'ai du boulot
cette semaine j'atttaque le decoupage du chassis en bois
