Mon mta ne veut pas faire de wheeling
mta4 s50
modèle(s) possédé(s) : Inferno us sport, nitrage 5.2, mta4s50 version 2011, sparrowhawk xxt, scorpio 1&21, mini titan E325, alpha 1500
Message par mta4 s50 »
Bonjours a tous
J ai un mta s50 et j aimerais faire des wheelings mais celui ci refuse de decoller ces 2 roues avant alors que faut t-il que je modifie et d ou vient le probleme
Et j aimerait aussi savoir quel durete de resort et d'huile il faut mettre pour faire du saut.
Je precise qu il a 2 mois et a brulé environ 7 litres.
J espere avoir ete assez clair dans mets questions
merci d avance pour vos reponses
Re: Mon mta ne veut pas faire de wheeling
Message par Yenyen »
Tu devrais lire la charte du forum ! ;)
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
t'as une vrai armada de voiture! :D
7 litres en 2 mois... t'as du prendre ton pied.
Tu pourrais pas donner plus de détails?
Dans tout les cas commence par vérifier si ton slipper est pas dévissé, ça se traduit par le moteur qui gueule sans avancer.
dardevil
Message par dardevil »
merci de lire la charte de ce forum
mta4 s50
Oui je sais bien je ne me suis pas présenté mais j étais presse et donc je n'ai pas cherché la rubrique.
C est a dire plus de détails, quand je pousse l accelerateur a fond l arriere ce baisse mais pas assez pour partir en wheeling
Mon slipper est bien vissé c est le premier truc que j'ai verifié.
mta4 s50
A oui j oubliais pouriez vous me dire les options a acheter en premier.
Merci de vos réponses
Jean le Francois
Sur la radio-commande tu as les 2 boutons du haut, un qui te règle le "end point" en accélération et l'autre le "end point" au freinage.
ça pourrait être simplement ça? ;)
mta4 s50
J'ai changé la radio j ai une futaba 3gr en 2.4ghz, j ai verifié les debatements des servos et c est bon.
Jean le Francois
perte de puissance? même quand il est bien bien chaud?? genre après 2 pleins: serre lui un peu la richesse ;)
sinon il y a peut etre quelque chose qui force quelque part
mta4 s50
Mon moteur chauffe a 110°-120° pendant qu il tourne c est quoi la temperature normal ? Est ce que je peux encore resserer la richesse ?
Par contre je revient sur le slipper il faut obligatoirement le dessere de 1/8 de tour ou on peut le serrer à fond ?
J ai aussi oublié de te dire que j ai mis un pac d'accu nimh 6v 1500mah pour mon ventilo mais il est a l avant de la voiture, le proble doit venir de la.
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
enlève ton ventilo et ton pack c'est inutile, et serre ton slipper a fond.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
Jean le Francois
Le mien est tout à fait utile, quand j'oublie de le brancher mon moteur cale de surchauffe assez rapidement, vers la fin du premier plein.
Alors que quand il est branché je peux enchainer les pleins, faire du surplace comme je veux, parfois meme sur le toit quand je suis sur circuit, et là mon moteur cale jamais.
Donc oui, un ventilo c'est TRES utile.
Ton pack d'accu à l'avant c'est lourd? et c'est placé ou? la photo ;)
Le slipper est la pour empecher le moteur de forcer sur le reste, ça peut etre utile pour différentes raisons.
Si ton moteur surchauffe sans ventilo c'est qu'il est réglé 100 fois trop sec, prend n'importe quelle bagnole de compét ou même une bagnol pas de compét, bien réglé, il y a jamais de ventilo ! Excepté pour le trial bien évidemment !
Jean le Francois
Oui mais non, mon réglage de richesse est parfait. :cool:
C'est mon ralenti qui est le plus bas possible. La moindre hausse de température: bloblop... calé.
Avec le ventilo elle tient le ralenti le plus bas sans jamais caler, que je roule vite ou fasse du surplace ou soit sur le toit, et ce quelque soit le nombre de réservoirs déjà enchainés.
Bien sur on peut se passer d'un ventilateur, mais c'est tellement mieux avec (quand on a testé) qu'il vaut mieux parler prudemment de son "inutilité".
place un lest de 1 kilo a l’arrière comme ca tu fera des wheeling a gogo...et une fois que tu en aura marre tu pourra toujours l'enlever :mdr:
Jean le Francois a écrit :Bien sur on peut se passer d'un ventilateur, mais c'est tellement mieux avec (quand on a testé) qu'il vaut mieux parler prudemment de son "inutilité".
J'ai avait un ! ;) Mieux vaut se renseigner !
J'ai pas dit que c'était inutile, je t'ai dit que si ton moteur chauffe à gogo, ne tient pas le ralenti, c'est qu'il est pas si bien réglé que ça ! Excepté en trial bien évidemment !
Jean le Francois
Yenyen a écrit :[...]
;) je sais que c'est pas toi qui a dit que c'était inutile, et mon moteur ne chauffe pas à gogo et tient le ralenti ; simplement j'ai "vraiment" réglé le ralenti au plus bas possible:
Physiquement le pro-50BK ne peut pas tourner plus lentement au ralenti :!: sinon c'est le calage assuré après le moindre coup d'accélération.
Je peux enquiller les pleins sans jamais caler :arrow: grace et uniquement grace au ventilo
sans lui je cale avant la fin du premier plein comme tout MTA4S50 réglé avec un ralenti aussi bas
Je te prie de croire que j'ai déjà tout essayé: sans le ventilo c'est impossible, je serai obligé de monter le ralenti (comme tout le monde).
:P à l'occasion je ferai une vidéo de mon moteur au ralenti et tu me diras ce que tu en penses.
mta4 s50
Ouai, le ventilo c est super utile, j ai change mon pac d accu 6v contre un pac d accu que j ai fais avec 9 elements a souder 1500mah je l ai place deriere le moteur et je testerais ce week-end.
Je ferais des photos demain pour vous monter, je suis sur qu il va partir en wheeling.
merci de vos conseille
ps: Yenyen t es sur le forum pour dire de lire la chartre ?
P-FSav26
Jean le Francois a écrit :Oui mais non, mon réglage de richesse est parfait. :cool:
?? ba t'as foiré ton rodage alors !! :roll:
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
P-FSav26
mon lrp 28 spec 3 est réglé et rodé au petits oignons, avec le ralenti le plus bas possible ! et c'est le but d'un réglage ! que je soit a 90° ou 135°, aucune différence de calage du moteur ou autre, si tu cales au ralenti dès que tu accélères quelque soit la T° moteur, y'a un problème ! c'est pas écrit dans la notice d'utiliser un ventilo ou quoi que ce soit d'autre pour que ça marche nikel..
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
Verrouillé
Retourner vers « MTA 4 »
