!!!!!Picco P3 28 !!!!!
carl
Message par carl »
voilà je voudrais changer de moteur et je penchais pour le picco P3 28 donc...
Je voudrais savoir quand même s'il est bien pour la piste TT, (je pense que oui d'après ce que j'ai lu sur le forum), et si oui où le trouver pas trop chère non plus, (le meilleur vendeur au meilleur prix)...
Merci, pour vos futur réponces !!!! ;)
Kake007
Message par Kake007 »
----------------->USA!!! ;)
pour les prix y'a pas mieux!!! ;)
fabsavage
Message par fabsavage »
Oui le picco .28 est trés bien pour la piste TT, comme tout autre moteur d'ailleurs. Mais celui-ci, ainsi que le LRP.28 qu'il ne faut pas oublier, ont tous les deux 9 transferts, ce qui donne plus de pointe qu'un OS.30 de 3transferts qui lui serait top pour le trial ;)
Par contre, évite le trial avec le picco .28, enfin, tu peux en faire, mais à cause des 9T il va s'engorger plus facilement que les 3T, du coup en accelerant tu vas caler et tu vas devoir redémarrer... ce qui est assez pénible si tu es un pure trialiste... mais ce n'est pas le cas.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMCA4&P=7
http://cgi.ebay.fr/OFNA-PICCO-28-PS-ENG ... dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/Ofna-28-cu-in-Picco- ... dZViewItem
[/url]
fabsavage
J'en ai oublié un, qui pour moi doit etre le mieux : liquidrc :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=47621
A 210$ + 0.99$ de port, je pense qu'on fait pas mieux :yes
[/url]
SCHTROUMPH43
Message par SCHTROUMPH43 »
le picco 28 va tres bien , je lui reproche un petit manque en allonge ( que j ai corrigé en mettant une cloche plus grosse) a un couple d enfer
mbx6
serpent s811
truggy?birntot
http://rmc43.forumactif.net
carl
Message par carl »
Bon merci à tous !!! ;)
Il est dans mes prix :cool: donc c'est bon.
Mais sur liquide rc il n'est pas livré avec la backplate pour le roto (j'ai un savage), sinon 0,99 pour le port :shock: jamais vu ça!!!
J'hésite quand même pour ce qui est du vendeur, mais je vais faire les comparaisons.
encore merci (à Fabsavage pour cette réponse très complète).
fabsavage
carl a écrit :Bon merci à tous !!! ;)
N'ai pas de soucis pour liquidrc, ils sont trés rapide, et il y a un post dédié à eux sur le forum, vas y faire un tour ;)
Pour ce qui est du backplate roto, tu n'en auras sur aucun des picco .28 que tu pourras trouver.
Ils seront tous livré soit avec une tirette (comme sur mes liens), soit avec un bouchon de carter pour les mettre sur des truggy (démarage au banc).
Bref, si tu as un savage, tu peux récupérer ton backplate de ton ancien moteur et le mettre dessus sans problème ;)
Donc si t'en as pas, prend en un direct en même temps sur liquidrc :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=28295
[/url]
carl
Message par carl »
ok, donc je peux mettre le backplate de mon ancien moteur je n'y avais pas pensé :shock: !!
sinon c'est pas trop chère!!
bon il faut que j'économise encore un peu malheureusement :cry:
et aussi il y a écrit ofna sur la culasse et pas picco, mais ça ne change rien c'est aussi fiable qu'un picco ???
remikirk
Message par remikirk »
meme chose.
ofna est juste un importateur pour les US.
carl
Message par carl »
ok bon ba c'est imped'!!!! :cool:
Oli 69
Message par Oli 69 »
Hello,
Il metent même le % de nitro recommandé et les réglages de base du carbu, c'est plutot bien détaillé comme fiche article !!
Perso j'ai acheté la version Truggy là : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/5099
(Pas de tirette, pas de one way, pas de soucis de ce coté là :))
J'ai hâte de le roder, ca va faire deux semaine que je l'ai recu ! J'ai une patiente ... incroyable !!! :p (J'attend mon volant moteur :()
Question en passant, vous utilisez quelle marque de bougie dessus, s'il vous plait ?
J'ai du RB là.
A noter que j'ai un insert turbo mais aussi un insert normal en plus.
Et je crois que je vais mettre l'insert normal pour le rodage.
Merci,
Oli.
Kyosho ST-RR (P28), ST-R, Inferno GT, DX3R
Trex 700 Vstabi, Trex500 et 250 - JR9303 et DX7.
Oli 69
Petits ajouts concernant ce moteur.
J'ai enfin attaqué le rodage de mon picco.
Nitrorace 30% evo2
RB N°5 normale
Insert normal
Rajouté 1 dizième de mm de décompréssion. (origine 2x1 + 1x1, j'ai mis 3x2 dizième pour le 30%)
Un peu de temps passé avant de réussir le premier démarage. Pas mal de serrage. Moteur très sérré en haut.
Après 7 pleins, le moteur ne passe toujours pas le PMH à froid ! :) Et je continue à la préchauffer avant de le démarrer.
- 3 pleins au ralentit haut réglages richesse d'origine (reprise un poil fermée pour chauffer vite au ralentit). Chaussette sur la culasse, t° entre 93° et 100°c.
- 3 pleins plus type rodage jap, richesse ouverte au max, t° entre 93 et 103° toujours.
- 1 plein de cycle de t°. Richesse à 3tr, montée rapide ent° au ralentit puis une fois à 93°, régime à 30% jusqu'à 105° puis arret du moteur et refroidissement. J'ai fait 8 de ces cycles.
Ce soir je repasse 1-2 pleins en jap et j'enchaine par un plein de cycle thermique en montant ce coup ci à 60% du régime à chaque fois.
Ensuite, je pourrais commencer à rouler et finir mon rodage.
Ce moteur est bluffant par sa stabilitée de ralentit même au premier plein.
Il faut vraimement insister pour qu'il monte en t° (préchauffer + couvrir la culasse + fermer un poil la reprise).
Même très gras, il semble a avoir dans le ventre ! :)
Je crois que je vais me faire plaisir avec !! :) Je vous le recommande volontier :)
Je rapelle que j'ai opté pour la version SANS tirette. Sans doute plus dur pour son premier démarage.
Et quand je vois qu'au bout du 7eme plein, je n'arrive toujours pas à faire passer le PMH sans forcer, ca promet !! :) (bougie déposée et à froid)
Je lui ai acheté une belle culasse Nova, j'attendrais la fin du rodage pour la lui mettre ;)
Mon ST-R va voler avec ce moulin dans le ventre !!! :) :D
Oli.
