Protection Marder : Merci Jack !
Forum dédié aux 1/5 FG.
Xtrem Show Rc
modèle(s) possédé(s) : Revo - Baja - Slash - Inferno GT - Mini Z - Dnano - Nitrage - CL1
Message par Xtrem Show Rc »
Slt,
Pour protéger le corps du diff de mon Marder, J'ai utilisé le coffret en alu de mon breuvage favoris :forum
Où comment allier l'utile à l'agréable !!!
Tof
Xtrem show RC 2012 - Le salon est de retour les 21 et 22 Juillet 2012 sur l'hippodrome de Saint-Galmier
lagon
Message par lagon »
:yes simple efficace (fashion ?!) faut y arrivé du premier coup , sinon bonjour la gueule de bois :loll:
en tout cas ton marder a pas l'air vieux !
lagon
cedric54
Message par cedric54 »
Ah et bien c'est du joli sa Tof.Tu pourra me prevoir un coffret de Msieur DANIEL'S Pour le mondial je copirais ta modifs pour mon big foot et on savoureras tous ce qu'il y avait dans le reste de la boite tous enssemble??Sinon bien penser et c'est tés propre.
Tu n'avais pas un revo aussi?@+ TOF
Xtrem Show Rc
Yes Lagon, il a 2 jours. Qu'est-ce que c'est beau les grosses échelles. Cédric, No soucy. Je ne conçois pas le Xtrem sans zic, sexy girls et ..... sky !
cooperal
Message par cooperal »
Yop
un conseil qui n'engage que moi, vire ton fitre a air par un plus performant, si tu veux pas flinguer ton moteur. ;) C'est du vecu :evil:
Sinon original la protection de diff :D
Xtrem Show Rc
cooperal a écrit :Yop
Dis moi pas que c'est pas vrai !!!!! Quand j'ai lu dans la notice de n'utiliser le filtre qu'en onroad. Je pensais qu'ils parlaient de l'ancien boitier noir qui jouait le rôle de filtre. Je trouvais celui-ci pas trop mal et digne de ceux utilisés en MT. Que me conseilles-tu alors comme produit.
Merci.
Tof
PS : Chaud le montage de mes commandes gaz/frein. T'aurais pas une petite photo pour m'aider stp
cooperal
Merci.
Tof
Et oui malheuresement pour moi la notice disait vrai :evil: Ton fitre tu peux le prendre et le mettre directement .....dans la poubelle. J'ai flinger mon moulin a cause de lui car j'ai roulé sur un terrain tres sec et donc tres pousiereux, résultat la pousiere est venu rendre une p'tite visite a mon ensemble chemise/piston, sympa :evil:
Sur t'as photo on peux d'ailleur voir à l'embase du filtre de petits espaces entres les nervures du filtre, imagine la suite. Bref moi ca ne m'a pas reussi, depuis j'ai mis un fitre rn tunnig acheté chez hobby center, depuis plus aucuns soucis ;)
Voili
Pour le montage gaz frein je te filerai des tof demain, la j'ai la fleme, fais froid dans le garage :lol:
cooperal
Yop!
comme promis, voici une photo pour la commande gaz/frein
La commande avec le ressort c'est bien sur c'est des gazs ;)
Xtrem Show Rc
Ok, c'est bien ce que je viens de faire. Mais hier soir, j'ai galéré car j'avais mis le servo de l'autre côté façon notice fg :? Merci pour la photo.
Xtrem Show Rc
Dernière petite question montage. J'ai trouvé le réglage des tringles de direction pas évident. Je les ai réglé au mm près mais le servo "travaille" un peu lors de son retour au neutre. Toi aussi ?
nabab
Message par nabab »
cooperal, je te trouve bien catégorique sur le filtre ! j'ai le même sur mon MT, jamais eu de problème, même sur les pires terrains poussiereux (filtre quasi noir!). Je conseillerais juste la surmousse option et un nettoyage/graissage du filtre après chaque sortie, c'est plus économique comme solution et il ne devrait pas y avoir de pb ;)
MT FG CY26cc + reso Jetpro
Servo direction HS 5745 MG
Radio ECLIPSE PRO CAR
cooperal
Xtrem Show Rc a écrit :Dernière petite question montage. J'ai trouvé le réglage des tringles de direction pas évident. Je les ai réglé au mm près mais le servo "travaille" un peu lors de son retour au neutre. Toi aussi ?
Oui moi aussi le servo "chante" un peu bbzzzz :lol: mais c'est un digital donc c'est normal il cherche constament le neutre du au poid du MT ....
cooperal
nabab a écrit :cooperal, je te trouve bien catégorique sur le filtre ! j'ai le même sur mon MT, jamais eu de problème, même sur les pires terrains poussiereux (filtre quasi noir!). Je conseillerais juste la surmousse option et un nettoyage/graissage du filtre après chaque sortie, c'est plus économique comme solution et il ne devrait pas y avoir de pb ;)
Je suis "categorique" comme tu dis car c'est ce qui m'est arrivé, ce fitre m'a couté un moteur :evil: je n'ai fait que deux pleins avec. Comme je l'ai dit plus haut ca n'engage que moi et je lui conseille ce fitre, maintenant si toi tu n'as pas de probleme avec tant mieux.
stephanopoulos80
Message par stephanopoulos80 »
Salut, si je peux me permettre, je ne suis pas en TT 1/5 depuis lomgtemps, mais j'ai le même Marder et c'est vrai que le servo "chante" tout le temps mais tu peux remarquer que lorsqu'il a trouver son réglage, il s'arrete et reprend son boulot lorsque tu y retouches. C'est du digital et c'est normal. Pour le filtre à air, la mousse est pour beaucoup au niveau protection mais l'huile que tu y met ainsi que le bon nettoyage est le plus important. Peu importe la mousse et a quel prix, c'est le bon dosage d'huile qui joue en fonction du terrain.
nabab
Message par nabab »
stephanopoulos80 a écrit :...Pour le filtre à air, la mousse est pour beaucoup au niveau protection mais l'huile que tu y met ainsi que le bon nettoyage est le plus important. Peu importe la mousse et a quel prix, c'est le bon dosage d'huile qui joue en fonction du terrain.
+1
Pas trop d'huile non plus, ca étouffe le moteur. Une fois j'ai grave abusé, le filtre était gorgé d'huile, le moulin ne montait pas haut en régime, ce qui est logique
Et j'insiste: la surmousse c'est efficace pour les terrains poussiereux, et c'est pas cher comme option.
Retourner vers « FG Marder, Monster Truck, Baja »
