savage Twin a 8 roues : le NABUCHO 884 montage & vidéo P8
Re: conception du SR88Twin by patoch le NABUCHO 884
Une petite pensée au facteur de Patoch et à son vélo (celui du facteur bien sur!! )
Aaaaameeeeennnnn
2 Nabucho!!il est pas bien!!
Y te reste des piqures Patoch??parce que là tu replonge!!
Aaaaameeeeennnnn
- patoch
bonjour les zamis !
et oui la je me lache mais c'est pas tout !
ce matin je bossai tranquillement quand mon fone me reveilla ! je décroche :
Bonjour monsieur BARNABE , c'est monsieur " bipppp" du bureau de la poste faventines , j'ai deux colis pour vous !"
et oui mon facteur me téléphone maintenant pour me prevenir que des colis m'attendent à la poste . . .
Donc à midi direction ma poste ( qui m'attend pour fermer) je reccupere mes deux colis et arrivé à la maison. . .
je mittraille :
maintenant je verifie que tout est present . . .
ATTENTION AME SENSIBLE S'ABSTENIR DES IMAGES SUIVANTES !
en détail
et si je rajoute les deux colis precedent !
et c'est pas tout car hier soir j'ai dégainé ma scie à chantourner et les copeaux de bois ont volé . . .
tout d'abord je colle les master sur mes plateaux de medium . . .
puis je perce je scie je ponce . . .
et c'est tout !
vous serez la suite un autre jour !
allez en exclu !
le 8x8x8 trail , soir le ST888 était deja enorme mais la c'est different si on le compare avec le NABUCHO
plus d'image du chassis et du remontage bientot . . .
pour ne pas dire :
" la suite dans le prochain épisode "
allez je me lache
je mittraille :
en détail
et c'est tout !
allez en exclu !
pour ne pas dire :
allez je me lache
Pfiouuu du grand art comme toujours.
Plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite avec le savage.
La prochaine version c'est avec 10 ou 12 roues ? une grue mobile ?
moi ce qui m'intéresserait c'est une version à chenilles
il fait combien de baja en longueur ton engin?????? (euh............. bien sur, je parle de celui visible sur la photo! )
Bonjour!
Vraiment impressionnant ta bestiole!!!
J'aimerais savoir comment tu fait tes schéma directement sur papier au d'abord en DAO
Parce-que moi sa tombe jamais tout juste sa me gonfle!!
Allez a++
Allez a++
... la nouvelle mesure de référence inventée par olic pour mesurer les délires de Patoch : le Bajaolic888 a écrit : il fait combien de baja en longueur ton engin??????
- modèle(s) possédé(s) : Savage 4 roues
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4 - Localisation : VAUREAL (95)
Et je rajouterais que je suis persuadé qu'il a moyen de fabriquer des chenilles pour mettre à la place des pneus arrières sur le NABUCHO!!!Dragula a écrit : moi ce qui m'intéresserait c'est une version à chenilles
En tout cas, bon montage.......
Eh bien, les achats continu. C'est les magasins en ligne qui sont contents. Ils vident leurs stokes. Au fait, tu les achètes sur quel site(s) tes pièces?
Tu devait pas mettre des moteurs HPI? c'est quoi les 2 autres avec les culasses rouges?
Merci.
Merci.
des SH, c'est marqué dessusromain08 a écrit : Tu devait pas mettre des moteurs HPI? c'est quoi les 2 autres avec les culasses rouges?
Merci.
Je m'en doute bien!!!!!!!! c'est pour savoir à quoi c'est 2 là vont servir.
ben disons que le nabucho qui mesur 1,94 baja aura 2 moteurs
Encore bravo pour ton monstre patoch!!
Sinon les SH sont pour le race il me semble (a confirmer).
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
ben ouai mais la, avec toutes ces roues et tous ces moteurs (et même 2 par machine) on se perd!!!!
Imaginez s'il y a copulation entre un 8x8x8x8 et un 6x6x6, ça va donner quoi ! un 14x14x14x14x14x14???? et si le 8x8x8x8 décide de se tapes le 6x4x2 wds!!! c'est plus de la génétique la!!!!! enfin, du momant que ces briguands ne touchent pas mon baja.........
- patoch
bonsoir !
les deux SH sont un pour mon race et l'autre pour un amis
sinon pour les schéma papier ce sont des sortie 2D des piéces conçus en 3D , il suffit d'aller voir les pages precedentes pour comprendre.
par contre ce soir j'ai pas pu resister donc remontage de tout ce que j'ai reçus et cela donne ceci :
implantation des deux reservoir de nemesis:
l'implantation du servo de direction:
petite remarque sur cette platine, elle permettra de monter soit un servo de taille standar soit un servo de taille 1/5 .
il suffira de faire sauté 4 lien et la decoupe du servo tombera
l'implantation des deux K5.9
petite vue de devant
de derriere
et de profil
et comme vous avez pu voir derriere !
il a aussi un TWIN a 6 roues en courte de montage !
petite difference avec un 6 roues Twin
avec son implantation de reservoir
et de la partie commande
Bon j'ai fini pour ce soir !
sa devrai vous occuper assez pour ce soir
de derriere
et de profil
Savage 6x6x6
RE!!!!
Dit moi Patoch, tu nous en cache des trucs! ! C'est quoi ce double K4.6?????
Tu as combien de projet en route en ce moment???
De mémoire il te rester le master de la carro à finaliser pour ton autre Twin LRP, tu as aussi un BIG savage 4x4 énorme de prévu, avec des freins à disque sur le roues, ......... .........
Mais tu es fou, dit!!! !!
allez, bonne nuit, et oubli pas ta piqure.....
Re: savage Twin a 8 roues by patoch le NABUCHO 884
c'est BESTIAL !!!
moi ma question c'est pourquoi des k 4.6 ?
c'est BESTIAL !!!
Salut ,
Je regarde régulièrement tout ces beau post qui font rêver et je voudrai savoir quel logiciel tu utilise patoch ( pour faire tes dessin ) ?
Sinon très beau boulot tout ça , moi les pièces que je fais c'est directement a la lime sans vue 3D !
Merci , Bricoletout.
Mon circuit : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... A9#p483701
Bonjour. Je crois qu'il fait toute la mise en 3D avec solidworks!
Patoch tu a penser a te déclarer comme auto-entrepreneur pars que la tu dois pas en etre loin lol
Non, c'est sous Solidedge.savageur a écrit :Bonjour. Je crois qu'il fait toute la mise en 3D avec solidworks!
Mais c'est le même principe.
