amortos et protection.
Bonjour,j'ai une petite question consernant les amortisseurs d'origine du savage x , j'aimerais savoir comment je peux mettre cette pièce la ( http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=85108 ) sur les amortisseurs, car il n'y a pas de mode d'employe et surtout je voudrais pas faire le c..
merci d'avance
a++
merci d'avance
a++
aller voir mes post et aider moi merci
je vous remerci d'avance
Re: amortos et protection.
si je me plante pas, c'est protéger la tige de l'amorto, donc tu démonte, tu enlève le ressort, tu place la pièce et tu remonte la totaldono a écrit :Bonjour,j'ai une petite question consernant les amortisseurs d'origine du savage x , j'aimerais savoir comment je peux mettre cette pièce la ( http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=85108 ) sur les amortisseurs, car il n'y a pas de mode d'employe et surtout je voudrais pas faire le c..
merci d'avance
a++
attend d'autre avis, on sais jamais, même si je ne crois pas me planter
okai merci , je pensais sa aussi mais je voulais d'autres avis.
mais il ne faut pas l'attacher , c juste a coincer sur le bord du reservoir de l'amortos ?
encore merci
encore merci
a toi de voir a l'utilisation, si ça le fait pas tu as la solution "colson"dono a écrit :okai merci , je pensais sa aussi mais je voulais d'autres avis.
encore merci
oué,encore merci a toi soyann pour tes reponses si rapide
un conseille attend d'autre avis, plusieurs avis valent mieux qu'undono a écrit :oué,encore merci a toi soyann pour tes reponses si rapide
oué tu as raison, je vais attendre.
- patoch
soyann a raison !
ce sont des chaussettes de protection !
au niveau du montage tu n'auras pas beaucoup de possiblité pour les maintenir ,si ce n'est en bas avec un rilsan
en haut le ressort frotte legerement dessus
donc pas de passage pour mieux le maintenir
perso j'ai mis des ballons baudruche style tube (en sachet de 10 ou 50 dans les bric à brac)
les mêmes pour faire des animaux en ballon , ils sont tout en longueur ! tu vois ce que je veux dire !
bin moi je les montais sur l'amortos , je fesait glisser la bague qui fait butée de ressort pardessus ( ainsi le haut est maintenu !
ensuite je passe le ressort et je met la coupelle , en venant bloque le bas deu ballon sur la chappe
et voila une chaussette pas chére et super bien maintenue
seul bémol
le ballon baudruche destest le carburant ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Mr. Green :mdr:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
seul bémol
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
merci patoch pour ta réponse , j'ai acheter des ballons( pour faires des animaux mai je n'arrive pas a les passer sur le ressort , je peus les mettre en dessou du ressort ou c mieux au dessus ?
encore merci
encore merci
essaye deja de les mettre par dessus le resort sans les craquer, a mon avis tu n'yarriveras pas.
et si je ny arrive pas jes les met en dessou ?ou j'en met pas dutout ?
- patoch
moi je les mettais en dessous du ressort !
ok , et tu fait un trou où sur le ballon ?en dessous, au dessus , au milieu ou sa change rien
encoe merci
a++
encoe merci
a++
- patoch
perso je coupais le ballon juste à la longueur entre les calles de ressort et la face de la chape ( ou se fixe la coupelle ) !
d'un coté du ballon j'ai l'extremité de celui-ci (coté fermé) de l'autre ou je l'ai coupé !
je fait un trou avec une épingle sur le bout.
je monte le ballon sur l'amortisseur. tige rentrée .
je fait glisser la rondelle de butée de ressort sur le ballon pour la faire plaquer sur les calles de ressort en faisant prisonnier le ballon ( evite de trop laisser de ballon ressortir de la rondelle !
ensuite je pousse sur le bas du ballon pour que la chappe passe par le trou que j'ai fait precedement ( tu verras même si le trou est petit sa passe quand même !
lorsque le bout de la chappe est passé ( ou il y a la rotule) tu peux monter ton ressort et la coupelle !
celle*ci venant pincer le ballon sur la chappe !
bon si je retrouve un ballon et un amortisseur d'origine je ferai des photos !
merci patoch, je fais faire comme tu as dis , c'est une très bonne idée.
encore merci
encore merci
