amortos et protection.
Forum dédié au Savage d'HPI.
dono
Message par dono »
Bonjour,j'ai une petite question consernant les amortisseurs d'origine du savage x , j'aimerais savoir comment je peux mettre cette pièce la ( http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=85108 ) sur les amortisseurs, car il n'y a pas de mode d'employe et surtout je voudrais pas faire le c..
merci d'avance
a++
aller voir mes post et aider moi merci
je vous remerci d'avance
Re: amortos et protection.
dono a écrit :Bonjour,j'ai une petite question consernant les amortisseurs d'origine du savage x , j'aimerais savoir comment je peux mettre cette pièce la ( http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=85108 ) sur les amortisseurs, car il n'y a pas de mode d'employe et surtout je voudrais pas faire le c..
merci d'avance
a++
si je me plante pas, c'est protéger la tige de l'amorto, donc tu démonte, tu enlève le ressort, tu place la pièce et tu remonte la total ;)
attend d'autre avis, on sais jamais, même si je ne crois pas me planter :D
dono
Message par dono »
okai merci , je pensais sa aussi mais je voulais d'autres avis.
mais il ne faut pas l'attacher , c juste a coincer sur le bord du reservoir de l'amortos ?
encore merci
dono a écrit :okai merci , je pensais sa aussi mais je voulais d'autres avis.
encore merci
a toi de voir a l'utilisation, si ça le fait pas tu as la solution "colson" :D
dono
Message par dono »
oué,encore merci a toi soyann pour tes reponses si rapide
dono a écrit :oué,encore merci a toi soyann pour tes reponses si rapide
un conseille attend d'autre avis, plusieurs avis valent mieux qu'un ;)
dono
Message par dono »
oué tu as raison, je vais attendre.
patoch
Message par patoch »
soyann a raison !
ce sont des chaussettes de protection !
au niveau du montage tu n'auras pas beaucoup de possiblité pour les maintenir ,si ce n'est en bas avec un rilsan :roll:
en haut le ressort frotte legerement dessus :evil: donc pas de passage pour mieux le maintenir :evil:
perso j'ai mis des ballons baudruche style tube (en sachet de 10 ou 50 dans les bric à brac)
les mêmes pour faire des animaux en ballon , ils sont tout en longueur ! tu vois ce que je veux dire !
bin moi je les montais sur l'amortos , je fesait glisser la bague qui fait butée de ressort pardessus ( ainsi le haut est maintenu !
ensuite je passe le ressort et je met la coupelle , en venant bloque le bas deu ballon sur la chappe :roll:
et voila une chaussette pas chére et super bien maintenue :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
seul bémol :arrow: :arrow: le ballon baudruche destest le carburant :evil:
dono
Message par dono »
merci patoch pour ta réponse , j'ai acheter des ballons( pour faires des animaux mai je n'arrive pas a les passer sur le ressort , je peus les mettre en dessou du ressort ou c mieux au dessus ?
encore merci
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
essaye deja de les mettre par dessus le resort sans les craquer, a mon avis tu n'yarriveras pas.
dono
Message par dono »
et si je ny arrive pas jes les met en dessou ?ou j'en met pas dutout ?
patoch
moi je les mettais en dessous du ressort ! :roll: ;)
dono
Message par dono »
ok , et tu fait un trou où sur le ballon ?en dessous, au dessus , au milieu ou sa change rien
encoe merci
a++
patoch
perso je coupais le ballon juste à la longueur entre les calles de ressort et la face de la chape ( ou se fixe la coupelle ) !
d'un coté du ballon j'ai l'extremité de celui-ci (coté fermé) de l'autre ou je l'ai coupé !
je fait un trou avec une épingle sur le bout.
je monte le ballon sur l'amortisseur. tige rentrée .
je fait glisser la rondelle de butée de ressort sur le ballon pour la faire plaquer sur les calles de ressort en faisant prisonnier le ballon ( evite de trop laisser de ballon ressortir de la rondelle ! :mdr:
ensuite je pousse sur le bas du ballon pour que la chappe passe par le trou que j'ai fait precedement ( tu verras même si le trou est petit sa passe quand même !
lorsque le bout de la chappe est passé ( ou il y a la rotule) tu peux monter ton ressort et la coupelle !
celle*ci venant pincer le ballon sur la chappe !
bon si je retrouve un ballon et un amortisseur d'origine je ferai des photos !
dono
Message par dono »
merci patoch, je fais faire comme tu as dis , c'est une très bonne idée.
encore merci
Retourner vers « Savage »
