le baja de moi ...et des autres !
Re: le baja de moi ...et des autres !
King of ze lime sur ce coup !!
ça brille de mille feux !
Good Job misteur
Good Job misteur
Excellent post, plein d'enseignement, et encore merci pour l'animation de ces forums : MMT et BAJA FRANCE... qui nous aident à un point inimaginable...
Mon SS est monté et déjà optionné (un post est en préparation)...
CONTINUEZ COMME çA...
Allez zou, un ptit coup du mien : ptit ressort d'embrayage rouge, protection bras avant lunatik, plus plein de ptite bricole qui vont bien!!! Pour les futures acquerreurs : pensez à acheter une bonne btr n°3 et 4!!!!!!!!!!!!!!
quelques tofs......
ptites photos familialess.
quelques tofs......
héllo ami ardechois
tu n'as pas peur d'arracher les vis qui tiennes la ptotection du chassie ?
sinon un truc tout con , je crois voir que tu as la gamelle avec toujours la sortie en " chicane " .....essaye sans ce bout de tube , tu vas etre surpris du changement
et dernier point , l'helico sur le toit , c'est pour faire comme sur ma premiere photos ?
( perso j'ai plus assez de place sur le toit du baja avec tout mes ptits zélico
Salut ami dr^mois (pas trop de vent à valence
Pour les vis, ça devrait le faire, de toute façon, ma plaque est trop épaisse pour mettre les ptits bout d'origine
...... si t'as une idée!
Sinon pour la gamelle, je l'enleverai mais bientot!! le baja est une superbe demoiselle qui se deshabille petit à petit
d'abord ressort rouge, j'vais brûler un peu d'essence, puis j'enleverrai cette gammelle puis un peu d'essence, puis un reso jetpro ou un ddm ou le reso HPI ( si madame est open, la, ça va pas être la même!!!!)
Pour l'hélico, ben je l'avais pas vu ton picooz!!!!!!
re
(valence sans vent , ca n'existe pas
et pour le coup il est pas chaud ce matin
pour ta protection ,je ne vois pas bien , on dirrait des tétes hexa ( ? ) .....tant qu a mettre de la " grosse " visserie peut etre que des tétes " poeliers " iraient mieux .
et pour ton echappement , je te conseillé d'enlever juste le tube en chicane qui fait office de sorti ( depuis le raccord en faite ) pour ne garder que la gamelle ! deja rien que ca , ca soulage le moteur
mais c'est claire qu un vrai echappement transforme completement le bébé
je pourrais pas aller rouler cette aprém
donc j'ai trouvé les vis à tête comme tu dis dans mon bronx....... va falloir que je coupe..... si j'avais du matos, je les aurais bien percées pour mettre un clips mais bon.....
Sinon, t'as quoi comme hélico lagon???? tu peux voler à valence?????
(je vais régulièrement à grenoble voir mes parents et je passe par ou tu vis ; faut mettre les 2 mains sur le volan la!!
ptit hs vite fait
a valence et proches alentours , " l 'aero RC " est roi ! c'est affolant le nombre de club avion / helico .....faut croire qu ils trouvent des coins sans courant d'air
hs OFF
mes ptits zzzélico , que du mini helico d'interrieur : 2 picooz , 1 picooz serie comanch , et un gyrotore ( vraiment génial
), le tout de chez silverlite !
la prochaine fois que tu passe dans le coins , arréte toi boire un café ( ou une mousse
) et dans la foulé on percera tes vis pour pouvoir mettre des goupilles
lagon
hs OFF
lagon
super sympa de ta part lagon (plutot une mousse, faut bien que j'entretienne ma bedainelagon a écrit :ptit hs vite fait
a valence et proches alentours , " l 'aero RC " est roi ! c'est affolant le nombre de club avion / helico .....faut croire qu ils trouvent des coins sans courant d'air![]()
hs OFF
mes ptits zzzélico , que du mini helico d'interrieur : 2 picooz , 1 picooz serie comanch , et un gyrotore ( vraiment génial), le tout de chez silverlite !
la prochaine fois que tu passe dans le coins , arréte toi boire un café ( ou une mousse) et dans la foulé on percera tes vis pour pouvoir mettre des goupilles
lagon
sinon je les ai percé ces vis, resultat au poil!!!! mon beau pére vient de récuper une colonne pour perceuse
si le temps le permet je test cet aprèm, mais il fait tout purri la
bon week end à toi!!
ptit hs bien le gyrotor alors????
pas de prob pour la mousseolic888 a écrit :lagon a écrit : super sympa de ta part lagon (plutot une mousse, faut bien que j'entretienne ma bedaine)
si le temps le permet je test cet aprèm, mais il fait tout purri la![]()
et pour conclure ce hs , wouep vraiment super bien le gyrotor , fun , stable , facile a prendre en main ...et vraiment pas chére pour ce que c'est
perso je trouvé qu il aller trop vite ( ou alors mon appart est trop petit
sinon si tout ce passe comme prevu .....demain soir des photo de mon baja avec quelques ptites news ...........a suivre !
lu'
vais surement passé d'un attack plein d'option au baja ss.
Je pense garder mon moulin (un o'neil brother 30.5cm³ reed race ported).
Est-ce que la boite a clapet passera ? Elle fait 3.5cm de long (se fixe directement sur le moteur avant le carbu).
Merci et bon run !
Merci et bon run !
Baja ss 30.5cm³ prepa / boite à clapet
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
mes videos : http://www.dailymotion.com/Jan-vi/1
/!\ à vendre : Revo 3.3+ os 18tm à 250€
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
De mémoire, c'est pas l'idéal.janvi a écrit :Est-ce que la boite a clapet passera ? Elle fait 3.5cm de long (se fixe directement sur le moteur avant le carbu).
Ça dépasse du pare-brise.
Mais, en montant un filtre à air plus court, tu doit pouvoir arranger ça.
ok merci ;-)
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
bien le bonsoir
bon c'est officiel cette section de MMT est definitivement morte
..........m'en fou j'lache pas l'affaire
donc voila quelques toute petites news de mon barrrraaaa ! rien de transcendent ( faute d'euro ) mais on fait avec les moyens du bord
donc en exclu mondial on the world pour MMT (
) ........voila la nouvel robe du bébé pour 2008 !
pour les rare qui n'auraient jamais vu le gros bébe de chez HPI en vrai ( ou n'importe quel 1/5 éme d'ailleur ) voila une photo pour donner une idée de la taille ( avec une TAM 1/10 éme entre les pates
allez une derniere serie qu on va appeler .........les details qui tue
(mt forcing , si tu passe par la , je me suis fais des stickers de ton forum aussi ....d'ailleur on en vois un sur l'aileron
voili voilou
pour ceux que ca intérrésse , le drapeau est fait maison avec du papier imprimable " transfert " ( qu on colle au fer a repasser ) et un vieux teeshirt coton pour le support
la fixation de ce dernier est inspirée d'une vrai fixation de drapeau pour baja ( merci doub je me suis inspirer de ton drapeau )
la pieces a était faite en quelques minutes dans un bon vieux carré d'alu casto ! 3 trous , un taraudage , et zouuuuuuu c'est fait !
hoooooooo je sais , ca ne vaut pas les creations de mes amis valentinois mais ca au moins le merite d'etre fait avec mes dix doigts !
cette " version 2008 " n'est pas encore fini loin de la ( j'ai méme pas encore remonté mes frein avant ) mais voila un apercu de ce que ce sera
bonne soirée a vous
lagon
voili voilou
bonne soirée a vous
lagon
YYYYeeeeaaaahhhhh
le Baja Red bull !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon tu vas nous tenter un back flip ???
plus serieusement la deco est bien vu
le bleu avec le chrome du chassis ca claque bien comme il faut
va falloir que je passe le voir en vrai
Trop cool les photos du gros bébé j'ai bien aimé,t'as du forcé pour celui la
Mon forum perso
http://lesims.forumpro.fr/
le forum ou je suis inscrite
http://tmac.niceboard.com/index.htm
- patoch
petard tu t'es laché mon zami
moi
vivement que le temps ce réchauffe pour retourné ensemble
je te vois à 17h
moi
je te vois à 17h
Niquel ton baj l'artiste, si on peut se croiser la semaine prochaine, je vais te harceler de question!!!
merci ca fait plaisir.....vraiment !
(et pour le " geek néo trash romanais " ( the dude )
pas de soucie passe quand tu veux
(pour le back flip ne me tente pas tu sais que j'en suis capable (d'essayer )
