Réduire le cogging provisoirement
Salut à tous
J'ai récement acquis un mamba 6800kv et son contrôleur. Tous ça pour mettre sur une m18t.
Premier essai et paf ! Un cogging pas possible au démarrage. J'ai réduit le rapport jusqu'a 9 dents mais rien à faire.
Donc j'en déduit que cela vient de mon accus. Il est vieu, et les élèments sont des Noname.
Cela veut dire que lors du démarrage, pour faire décoller la voiture, le moteur demande trop à l'accu qui ne peut pas satisfaire la demande et donc ---> cogging.
Je voulais pas tout de suite changer l'accus, alors j'ai fait un essai en enlevant le cardan central. Et surprise, en 2 roues motrices, plus de cogging !!!
En contrepartie, maintenant que sa part fort, il faut gérer pour éviter les tête a queue ...
Bref !! Voilà pour la petite astuce.
J'ai cependant une question, est-ce que le cogging est néfaste pour le vario ou pour le moteur ?
Est-ce que la programmation via le cordon USB peut enlever le cogging tout en gardant le même accus ?
Enfin, ou peut-on se procurer ce cordon en France ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
X1crt - Moteur Hyper 21 8ports
Merci pour vos réponse.
Alors j'ai vérifier mes diff ce matin et ils sont bien libre ! Puis de retour sur la piste même résultat, cogging en 4wd, et nickel en 2wd ...
Je vous est fait une petite vidéo pour vous montrer. (1.10min)
http://www.dailymotion.com/Seek_n/video ... a-6800kv/1
Pierre > combien pèse ton rc18t en ordre de marche (avec accus donc) ?
apres avoir vu la video , j ai qu une chose a dire :change tes accus !!!!!!!
Il a plsu de cogging quand tu tourne donc ca veu bien dire que tes accus sont en fin de vie ou en mauvais etat
Essaye de les recup en fesant un cyclage ( ca a marche pour les accus d origine du rc18 chez moi)
LoOsE TeAm Powaaa
Je vais surement me faire un nouveau pack cette aprem. En 10 élèments. Quelqu'un a déjà essayer de casé ça sur un m18t ou rc18t ?
Sinon je n'ai pas le Castle link et je le trouve pas en France ... Et commandé aux States juste pour ça
A moins qu'un petit emprunt auprès de qq sur le forum est possible ?
Et alors sa donne quoi en 9 élèments ? C'est vrai que ça fait beaucoup pour une si petite voiture !
Pas de Castle Link chez Euromodel...
Et sur le forum personne ne le prete ? Pas gratoss bien sur ... $$$
Sinon j'ai demandé à S.Wartelle si il pouvait me le procurer, j'attends la réponse.
Sayé ! Problème résolu aujourd'hui ! Je me suis fait un nouveau pack de 8 élèments GP 1300 mAh et je suis encore sur le cul tellement sa avoine !!!!
J'ai programmé le controleur tout au mini, l'accelèration ainsi que le compromis puissance/autonomie en donnant tout a l'autonomie. Mais même la c'est incroyable !
Bien sur plus de cogging et ceux même en pignon de 12. Pas de chauffe anormale non plus puisque après mesure avec une sonde je suis entre 45 et 50°C.
Demain vidéo !
Demain vidéo !
Perso sur un enssemble tekin mini rage 6800 j ai essaye en 2*7 elements et c est ingerable :/Seek_n a écrit :Salut
A la premiere acceleration , il a fais un backflip en ayant meme pas fait 5 cm du coup j ai eclate un bouchon d amortos sur le rc18.
LoOsE TeAm Powaaa
