[ -Tuto- ] diff de Génésis/GST/Matrix Arena sur un Savage
Dans cette section sont régroupés la crème des meilleurs posts du forum, à lire et relire ;)
brian flanagan's
Message par brian flanagan's »
manulesurfeur a écrit :J'ai pris les renforcés de chez HPI que j'ai repercées en 3mm.
C'est tip top
elle sont d'origine sur le SS 4.6 non ?
M@nu
Message par M@nu »
[font=Comic Sans MS]Exact, elle sont renforcées d'origine sur le SS 4.6. Par contre un conseil, pour les percer, prends un foret de 3mm pour acier très dur, et si tu peux les faire avec une perceuse à colonne, c'est mieux. Tu y va tranquillement en lubrifiant ton foret et ça devrait le faire, sinon tu risque de bouffer le foret avant d'avoir fini de percer (c'est ce qu'il m'est arrivé... :roll: ). Bon courage et tu verras tu regrettera pas la modif, moi j'en suis super content.
[/font]
M@nu...
SAVAGE SS .28 Prospec / Savage RB 728 / RC18MT.
http://www.monstertruck-team16.fr
brian flanagan's
ok merci du consseille je ferait sa au boulot avec la perceuse a colone ;)
tepaoner
Message par tepaoner »
Salut à tous,
j'aurai besoin d'un gros coup de main :
je cherche quelqu'un qui pourrai me percer les noix de cardan de mon SAV en 3mm. Je vous envoi les 4 noix avec une enveloppe timbrée pour le retour. Je suis pas équipé et j'ai galérer cet après-midi pour essayer de faire le trou.
Merci de votre aide !! (envoyer moi un MP pour le coup de main).
brian flanagan's
pour la petite perte de puissance il n'y a pas la possibiliter de changer le pignons d'ataque dans le diff ? ou la couronne ? plus ou moin de dents :?
Dragula
Message par Dragula »
J'ai rien trouvé sur le site de CEN... Moi pour compenser j'ai changé le rapport cloche/couronne.
mezig
Message par mezig »
dites moi un truc tout con, j'en suis a ma 3 eme couronne plastique (en attendant d'en avoir une metal robinson) et vous vous avez des couronnes metal type robinson ou couronne plastique ???
Je pense que le couple à fournir pour tout faire tourner me fait bouffer ma couronne, en plus des problemes recurent dû au savage par lui meme :roll: :roll: :roll:
bye
tepaoner
Faut arreter tout de suite les couronnes plastiques!!
Le premier achat que tout propriétaire de SAVAGE doit faire c'est acheter un ensemble cloche/couronne Robinson. Ou alors faut vraiment vouloir attirer les problèmes.
Dragula
j'ai fait plusieur plein avec une 49 en plastic, elle a bien tenu jusqu'au jour ou j'ai fait le con avec de belles bosses :oops: Entre-dent peut etre fait trop vite, ou caillou je sais pas.
Maintenant j'ai la 52 et aucun probleme, mais bon, j'ai encore me moteur d'origine aussi :roll:
Pour le moment je prefere rester en plastic, le jour ou je changerais le moteur je verrai bien si les dents volent... J'ose meme pas imaginer ce qui se passe quand un caillou vient se glisser entre des cloches/couronnes en métal
mezig
Message par mezig »
J'ai peut etre pas precisé, mais en 2 ans (et 15 lit), c'est la 5 eme et que j'usque la, avec mon moteur d'origine, je n'avais pas eus ce soucis.
C'est pourquoi je demande, maintenant que je ne suis pas le seul a avoir fais la modif !!! :P
brian flanagan's
jamais eu de probleme pour l'insstant.
si quand je force quand le savage et coincer (j'ai virer le sliper :lol: )
tepaoner
C'est tout bon, j'ai réussi la modif en reperçant les noix de savage a 3mm. Y a plus qu'a tester tout ça!! Rapport cloche couronne je suis actuellement en 16/48 vous pensez qu'il vaut mieux changer?
Dragula
Moi j'ai calculé les ratios pour essayer de retrouver les memes performances qu'avant la modif :roll:
je suis en 14/52 (ou 13/52 j'hestite encore) avant j'avais du 15/49
Le mieux c'est que tu fasses des tests. Tu verras, les diff de gen tirent plus long
illegalfredo
Message par illegalfredo »
mezig a écrit :Salut
bye
salut j'ai fais la modif, et je suis en picco 28 et jai courone plastique.
ben elle tient le coup, juste faire une belle entre dent et aucun soucis ;)
macbook pro C2D 2.16ghz/1Go ram/120 go/ati x1600 128mo
Mon savage.28 http://yapluka-mt-team.bb-fr.com/ftopic ... -10-06.htm
tepaoner
Pour les rondelles de calage c'est quelle référence please?
fabsavage
Message par fabsavage »
tepaoner a écrit :Pour les rondelles de calage c'est quelle référence please?
Les rondelles de calage à l'intérieur du diff ou celle qui vont permettre de réduire le jeu entre le diff et la cage de diff ?
Si c'est pour le 2éme cas, il faut des rondelles de 13x16x0.2mm ;)
HPI en fait pour le hellfire...ofna aussi...bref ebay sera ton ami sur ce coup si encore :lol:
[/url]
brian flanagan's
rapport diff hpi 43/13
rapport genesis 26/9
et le nemesis ?
il y a peutaitre possibiliter d'atapter les courones est pignond d'ataque pour avoir un rapport plus proche du savage ??
tepaoner
Les rondelles pour caler le pignon d'attaque, mes hpi ont l'air vachement trop grande!
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Pour ma part, vu que j'ai fait la modif pour le Black Fury, je serais en pignon moteur de 15 et couronne de Savage X. On vera bien ce que cela donne.
brian flanagan's
manulesurfeur a écrit :Pour ma part, vu que j'ai fait la modif pour le Black Fury, je serais en pignon moteur de 15 et couronne de Savage X. On vera bien ce que cela donne.
elle a commbien de dents celle du X ??
elle est plus fine non ?
Retourner vers « la compil des supers posts du forum [Post-its et Tutos] »
