elle sont d'origine sur le SS 4.6 non ?manulesurfeur a écrit :J'ai pris les renforcés de chez HPI que j'ai repercées en 3mm.
C'est tip top
[ -Tuto- ] diff de Génésis/GST/Matrix Arena sur un Savage
[font=Comic Sans MS]Exact, elle sont renforcées d'origine sur le SS 4.6. Par contre un conseil, pour les percer, prends un foret de 3mm pour acier très dur, et si tu peux les faire avec une perceuse à colonne, c'est mieux. Tu y va tranquillement en lubrifiant ton foret et ça devrait le faire, sinon tu risque de bouffer le foret avant d'avoir fini de percer (c'est ce qu'il m'est arrivé... ). Bon courage et tu verras tu regrettera pas la modif, moi j'en suis super content.
@+... [/font]
@+... [/font]
Salut à tous,
j'aurai besoin d'un gros coup de main :
je cherche quelqu'un qui pourrai me percer les noix de cardan de mon SAV en 3mm. Je vous envoi les 4 noix avec une enveloppe timbrée pour le retour. Je suis pas équipé et j'ai galérer cet après-midi pour essayer de faire le trou.
Merci de votre aide !! (envoyer moi un MP pour le coup de main).
- mezig
dites moi un truc tout con, j'en suis a ma 3 eme couronne plastique (en attendant d'en avoir une metal robinson) et vous vous avez des couronnes metal type robinson ou couronne plastique ???
Je pense que le couple à fournir pour tout faire tourner me fait bouffer ma couronne, en plus des problemes recurent dû au savage par lui meme
bye
bye
j'ai fait plusieur plein avec une 49 en plastic, elle a bien tenu jusqu'au jour ou j'ai fait le con avec de belles bosses Entre-dent peut etre fait trop vite, ou caillou je sais pas.
Maintenant j'ai la 52 et aucun probleme, mais bon, j'ai encore me moteur d'origine aussi
Pour le moment je prefere rester en plastic, le jour ou je changerais le moteur je verrai bien si les dents volent... J'ose meme pas imaginer ce qui se passe quand un caillou vient se glisser entre des cloches/couronnes en métal
- mezig
J'ai peut etre pas precisé, mais en 2 ans (et 15 lit), c'est la 5 eme et que j'usque la, avec mon moteur d'origine, je n'avais pas eus ce soucis.
C'est pourquoi je demande, maintenant que je ne suis pas le seul a avoir fais la modif !!!
salut j'ai fais la modif, et je suis en picco 28 et jai courone plastique.mezig a écrit :Salut
bye
ben elle tient le coup, juste faire une belle entre dent et aucun soucis
macbook pro C2D 2.16ghz/1Go ram/120 go/ati x1600 128mo
Mon savage.28 http://yapluka-mt-team.bb-fr.com/ftopic ... -10-06.htm
Les rondelles de calage à l'intérieur du diff ou celle qui vont permettre de réduire le jeu entre le diff et la cage de diff ?tepaoner a écrit :Pour les rondelles de calage c'est quelle référence please?
Si c'est pour le 2éme cas, il faut des rondelles de 13x16x0.2mm
HPI en fait pour le hellfire...ofna aussi...bref ebay sera ton ami sur ce coup si encore
- manulesurfeur
Pour ma part, vu que j'ai fait la modif pour le Black Fury, je serais en pignon moteur de 15 et couronne de Savage X. On vera bien ce que cela donne.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
