J'ai pas de réponse dans la section crawler xD
sympa de voir que les conseils qu'on te donne ne servent a rien ....
Si tu n'es pas capable de faire un choix tout seul avec toutes les indications, et qu'il te faut une référence exacte, c'est quand même bien triste !
Enfin, je veux bien être gentil, mais saches que le crawling, et le modélisme en général, c'est pas une science exacte !
Il n'y a pas de meilleur moteur super ultime ultra bien, qui as 5000 n.m de couple et qui tourne a 36000 tr/min sans consommer de courrant
c'est pour ça que c'est TOI qui doit faire le choix du moteur. Parce que c'est toi qui va t'en servir, et tes besoins ne sont pas ceux des autres.
a mon humble avis, si tu veux pas te faire chier, tu prends ça et on en parle plus :
http://www.copaero.fr//speed-graupner-p-1664.html
Il as un arbre standard de 3.2mm, t'auras donc aucun mal a l'adapter.
C'est un moteur coupleux, qui peut se montrer rapide quand t'en as besoin. Après les ajustements, tu les feras sur le couple pignon couronne.
Le motoréducteur que tu as proposé dans la section crawling as un arbre de 4mm, donc ça ne marche pas avec des pignons standard, et tu seras obligé soit de réduire l'arbre, soit d'augmenter le trou du pignon.
Bon choix, et j'espère que cette fois tu te seras décidé
