je fais profiter tout le monde de mon projet d'adaptation centré d'amortisseur LST made in patoch
voila les photos du projet :
on peut voir que le triangle superieur est décalé afin de permettre à l'amortisseur de ce centré ( à peu pret)
en position completement ecrasé l'amortisseur est perpendiculaire au triangle == ce qui donne le maximum de puissance au ressort pour amortir
la vis de fixation basse passe à 2mm du cardan pour info
l'adaptation est constitué :
actuellement seul les triangles ne sont pas réalisés mais . . .. bientot
d'abord en bois pour controler les passages , puis en DELRIN pour utilisation hard
