Ok pour la gorge ... et t'inquiet pour les parties rectifiées: pas touche !!!Ptitoine a écrit :ok pour le coups de dremel mais si tu as un truc a polir dans le carter c'est la gorge où est le vilo (qui rejoint tes 2 flèches bleu sur ton image), tu perdra moins d'energie cinétiquele reste du carter pas la peine
le reste à polir :
- le bouchon de carter (mais vu la distance avec la masse du vilo ca ne doit pas être indispensable)
- la masse du vilo, et surtout pas ce qui est déjà rectifié (l'axe)
Je pense que le bouchon de carter n'as pas forcement besoin de retouche donc il reste la sortie d'echappement et les transferts latteraux du carter à fraiser ...
Et donc polir l'interieur et le cul du vilo ainsi que la gorge dans le carter moteur ...
PS: excelent le ptit cour sur l'energie cinetique
