en effet mon savage deconne :
- tres dur a demarrer
- et quand il fini par demarrer, il cale des que je decellere et/ou freine.
Je prends toutes les idees
jul
Salut,Paquito a écrit :Besoin de vous...![]()
Je prends toutes les idees![]()
jul
+1 il faut que tu serre la vis(dans le sens des aiguilles d'une montre)Casing a écrit :reglage du ralenti ?
oui mais justement il chauffe, pas moyen de descendre en dessous de 130°C en ce moment, et de plus il parait que le retour au ralenti en passant par une phase de ronron bizarre a mi-regime est signe d'une reprise trop pauvre. Donc je souhaite l'ouvrir, mais si je devisse, ca ne marche plus.FIFI01300 a écrit :si ton moulin tourne rond; ne chauffe pas et qu il fume un peu quand meme, te pose pas de question et roule sinon tu va devenir fou a regler un moteur deja bien regler.
de toute facon si ta reprise est au plus riche et qu il tourne bien que demander de plus?
