Mini Quake Modifié [New Video]
Bonjour à tous,
On ne voit pas beaucoup de Mini Quake modifié dans cette rubrique et c’est dommage parce que c’est quand même un des meilleurs de sa catégorie. J’ai un Mini Quake depuis maintenant plus de 2 ans et je ne m’en lasse toujours pas. Donc voilà ma faible contribution pour essayer de le remettre à la mode…
Comme tout le monde j’ai du changer les cardans pour des cvd alu et puis j’ai pu le booster un peu. Voici la liste de mes modifs:
-Passage en 7 éléments (GP1100 triés) avec fiche Dean que je charge à 2,5A + petite bidouille pour que la batterie tienne (après avoir essayé le scotch velcro et le découpage du chassis pour faire passer une petite sangle, j’ai finalement fait qque chose de plus propre en surélevant la plaque qui maintient la batterie).
-Nouvel ESC, une imitation taiwanaise du futaba mc230r
-En motorisation, j’ai essayé plusieurs trucs (Permax 400, permax 480…) mais le top, c’est ça : le Trex !!! http://shop.one18th.com/product_info.ph ... 14689b1524 (cf. les spec.). Pour monter ce moteur, quelques modif sont nécessaires (déplacer le servo d’origine, qques coup de dremel et modification du support moteur, si ça interesse qqu’un, je ferais un post plus détaillé dessus) Ce moteur est terrible… ça a flingué ma couronne et mon diff arrière en ½ pack. J’avais un rapport un peu court, le MQ était sur le toit à chaque accélération.
-Après avoir fumé les diff d’origine, j’avais investi dans des corps de diff en graphite (les diff à bille n'étaient pas dispos à l’époque) que j’avais bien calé. Mais le Trex est vraiment surpuissant et j’ai du passer aux diff à billes … que je dois resserer tous les 4 ou 5 packs.
-J’ai aussi rajouté un skid et des pare-chocs en alu et investi dans un stock de pièces détachées (avec cette config, les erreurs ne pardonnent pas…)
-Mes prochaines options sont des fusées et des bras alus (y en à marre de les changer tout le temps) et des nouveaux pneus (les miens sont bientôt lisses…)
J’ai mis un rapport plus long maintenant, les wheelings c’est marrant 5 min mais bon …et je ne peux plus aller à fond, à haute vitesse mon Mini Quake ne tient pas une ligne droite. Je ne sais pas trop quoi faire pour éviter le jeu dans la direction. Je pense changer tout le support de sauve servo pour le modèle en alu … Quelqu’un a t’il eu ce problème ?
Modifié en dernier par Vash le jeu. août 24, 2006 23:38 pm, modifié 1 fois.
- Localisation : trop vite partout grace au G40 pooowwwa et a lyon sud quand je fais le plein....souvent
jolie ton petit quake , moi aussi j ai quake un peu modifié et j en suis également tres content sauf que en ce moment il est en pieces, car j attend pour comandé les pieces de la transmission
la liste de mes moddiffs: moteurs 480 BB, vario GM V4R+, servo hi-tec hs 81 , carans cvd + moddif des noix de cadans pour installé des jantes 1/10eme ,amorto allu , fusées allu ( parcque marre aussi de les péter tout le temps) , sauve servo allu sur roulement, packs d accu 1100 gp en 9 élements
en effet le sauve servo allu gomme un peu le jeu dans la direction, mais si tu veux ne plus avoir du tout de jeu il faut également changé les tirans de direction en plastic et en mettre des réglables
une petite vidéo tourné il y a de sa + d un an maintenant et comme tu pourra le voir les fusées ne petent pas http://rapidshare.de/files/15992712/mini_quake.avi.html
en tout cas je suis tres content de voir que je ne suis pas le seul vraiment bien aimé ce petit monstre, d ailleur je n arrive pas a m en séparer , pourtant je n ai pas eu de mal a me séparer de mon mini-t full option, mais le quake c est vraiment autre choses....
Salut, bel engin ce mini quake. Peux-tu nous en dire plus sur la modif réalisée pour monter des jantes de 1/10??? Merci.Bad-G40 a écrit :salut,
OK, merci Bad-G40 pour le conseil, j'ai justement des les tirans de direction réglables qui viennent d'arriver avec mes pièces alu, j'essaye ça dès qu'il pleut plus et si j'ai toujours du jeu, de prendrais le sauve servo alu...
C'est clair, c'est terrible tes roues de 1/10e dessus... J'pense que j'vais en monter aussi. Je voulais m'acheter des Trinity On Road mais tes photos m'ont convaincu.
Sinon je peux pas voir ta video du boulot, mais je regarde ça ce soir en rentrant, j'suis impatient de voir ce que ça donne les 9 éléments... Il est pas trop lourd avec cette config ? (moi moteur 540 + 7 elts c'est dejà super lourd). Et je posterai aussi une petite video histoire de pouvoir comparer les 2 ...
Yangoo: Je prends des photos et fais un post pour le montage du Trex dès que j ai un peu de temps
salut les quakistes,
pour monté des jantes 1/10eme il vous faut:
-des noix de cardans de tamyia 1/10 eme
-des roulements de fusées avec un diametre intérieur inférieur de 1mm ( je me rappel pu des tailles exacte) ou calé avec un morceau de gaines thermo sur les noix de cardans
-une dremel pour modifié les noix tamyia
-et surtout il faut que sur les cardans cvd il y ai les petites boule avec les 2 petit tétons ( je sai pas comment sa s appel ) du coté des fusées et non du coté des diffs pour pouvoir y adapter les noix tamyia
ensuite il suffit de creusé les noix tamyia au diametre des boules et le tour est joué, si vouz n avez pas tout compris dites le moi et je mettreais des photos en lignes
Je pense avoir saisi, mais je ne serais pas contre une ou deux photos... Merci.Bad-G40 a écrit :salut les quakistes,
voici les photos ce sera + explicite
le type de cardan qu il faut , avec la boule coté roue et pas coté diff
ensuite il faut creusé l intérieurs des noix de cardans 1/10 tamyia
pour permettre a la bouboule de rentré dedans et d etre bien libre
et voila la résultat
les jantes a rayon sont vendu collé avec les pneus mousse pour voitures de pistes 1/10eme la marque c est " Fast Tires " et sa vaut 6-7 € la paires si mes souvenirs sont bon
opk, j'avais bien compris. Je te remercie beaucoup pour tous ces détails.
- modèle(s) possédé(s) : Savage, Stampede, XT monster
voilà pour le lien qui décrit les moteurs et leur prix:
http://www.one18th.com/forums/showthread.php?t=14525
Moi j'ai juste modifié le support d'origine... tu perces 2 trous, tu augmentes un peu la taille du trou central et ça passe.gt10 a écrit :je vais peut etre prendre le support moteur pour
un moteur 540 c'est a 11€ sur ebay et j'ai le moteur par contre ta pris quoi comme pinion et les diferenciel d'origine il sont asser causto ?
t'avait mis quoi comme moteur 540
Niveau transmission je tire assez long, je sais plus combien exactement pour les pignons... mais très grand. si tu choisis un rapport assez court, les diff d'origine ne suffiront pas je pense...
Sinon 540 j'ai pas essayé
Le miniquake est une super machine, perso je m'éclate franchement avec.
C'est sur qu'il faut quelques options pour en tirer le meilleur parti, mais en achetant une base d'occase ou directemet un Pro, c'est pas tres cher.
Voici donc le mien :
Pour les options :
Moteur 480 permax + radiateur
Vario Futaba mc330cr (avec frein pour gerer les saut et éviter la casse des diffs)
pignon 17 + couronne 45 alu
Cardans alu
Mini servo pignons metal (tres rapide et puissant)
prises ultra deans
tirant de directions en titane + boules titanes
Pneus à picots
Accus Intellect 1200 boostés et triés, grosse patate et autonomie top
Voila en gros, j'ai les 4 porte fusées alu GPM, mais il faut que j'achete les bras pour les monter (bientot), sinon les diffs à billes m'interresse, mais + tard.
@++++ les gars
Pour les options :
Cardans alu
prises ultra deans
Pneus à picots
@++++ les gars
