[Rico en 8X8X8 .36] terminé , photo P31 + remorque SPL
Forum dédié au Savage d'HPI.
Re: [ 8X8X8 ] By Rico-Patoch , news découpe laser P16
Message par Rico »
abenji95 a écrit : et sinon niveau solidité tu penses que c'est équivalent a de l'alu ?
en fait je suis sur maintenant que cela sera plus solide, car j'ai déjà testé les arceaux en alu creux et plein , et dans les deux cas l'aluminium ce plie ,de plus a mon niveau je ne peut pas souder l'alu , donc montage avec rivet , mais au final souder ou riveté les arceaux alu ne tienne pas , il faut automatiquement passé a l'acier , la c'est facile a souder mais hélas beaucoup trop lourd , surtout si au nouveau look ont veut une bonne section , donc le bâton PVC restera plus solide et plus légers , sont plus c'est qu'il garder une certaine flexion en cas de choc et reprendra sa position d'origine , je parle ici sur des chocs équivalents a ce que j'ai déjà connut , ensuite un gros ça cassera certainement , mais la aussi plus facile a réparer , bref je pense avoir fait le bon choix sur ce coup la , restera le test grandeur nature , attendant j'avance avec le collage de l'arceau qui servira au ceinturage inférieur .
ici j'utilise une colle cyno , plus une poudre d'assemblage et un accélerateur , bref du solide et pour assurer le coup un clou torsadé en acier zingé pour le renfort en théorie ce ne bougera pas.
voila pour info ici pratiquement 2 m ont été utilisé.
un petit coup de rape , premier ponçage grossier avant la finition et la peinture.
bricoletout!
Message par bricoletout! »
rexasso a écrit :Bravo les gars. Faites nous encore rêver !
Ca c'est sur ! Je suis discret sur le forum mais j'y vais tout le temps et je lis beaucoup avec attention les post . Surtout ceux de Rico !
Je suis encore trop jeune pour bricoler des trucs comme ca mais une fois mon diplome d'ingenieur en main je le ferai !
Ca me fait rever ! C'est pas pareil que quand je fabrique mes pièces a la lime et a la scie a métaux :D !
Merci et continuez comme ca !
beetlebiz
Message par beetlebiz »
La cyano est une colle "cassante", je veux dire par là non souple. Un bon mastic colle n'aurait pas été plus judicieux pour assembler cette cage qui sera soumise à déformation ? :roll:
Message par Rico »
Merci ;)
beetlebiz a écrit :La cyano est une colle "cassante", je veux dire par là non souple. Un bon mastic colle n'aurait pas été plus judicieux pour assembler cette cage qui sera soumise à déformation ? :roll:
En fait c'est plus qu'une cyano simple , avec j'ai fait des réparation assé fole en fait , genre coler un reto de moto 1/1 en aluminium , et les contraintes avec les vibrations et vitesse ne sont pas pour :mdr: , demain je ferais une vidéo en déformant l'arceau bien au dela des torsions qu'il encaissera , de plus mon insert collé lui aussi donne vraiment de bonne propriété au collage , alors oui ce genre de colle est cassante c'est vrai , en fait surtout avec des colles genre super glue , la technique est un peut plus évoluer car il y a 3 composants et la puissance de collage est vraiment imprésionnante , la resistant a la torsion et a l'arrachement est bien supérieure , allé rendez-vous demain pour la demonstration ;)
beetlebiz
ok compris :mdr: ;)
rexasso
Message par rexasso »
l'insert est imparable dans ce type de montage. Si ca doit casser ce sera de part et d'autre de l'insert mais pas à la coupure. Si tu rentre l'insert un peu en force, meme avec un colle scothc ca suffit (bon ok la j'exagere un peu mais à peine)
oliv14
modèle(s) possédé(s) : e-revo sur base de 3.3
2 himoto MT electrique 1/10éme
rabbit
runner
bullit
Message par oliv14 »
salut monsieur rico
je n'ai pas de mot assez grand pour dire a quel point je suis admiratif de votre travail !!! :D
juste savoir comment les tubes pvc de ce type sont cintrés et connaitre leur sections ?
merci ... :D
cordialement votre
Message par Rico »
oliv14 a écrit :salut monsieur rico
merci ... :D
cordialement votre
toutes les infos était la , d'ailleur je fait toujour en première page des mes post des raccorcis ;)
:arrow: :arrow: http://www.maximummt.com/forum/hpi-sava ... ml#p516605
Message par Rico »
et voila a peine arrivé , le chassis est dans l'étau :shock: et le Rico joue déja de la scie :mdr: sur ce beau chassis fraichement arrivé , bon je vous rassure c'est tout a fait normale , car toujours pour abaisser les coups de production les deux plaques de chassis sont symétrique , et en fait doivent être asymétrique au niveau du volant moteur , donc suppréssion de la plaque de fixation du réservoir et de support de renvoies de gaz par la même occasion , donc semaine prochaine peinture :cool:
voila dégraissé et toilé , pret pour un couche de peinture epoxy
patoch
Message par patoch »
comme il est beau ce kit de ST88 :mdr:
franchement je craque et je sents que je vais pas etre le seul ;)
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
Térrible!!!!
Bon ben je crois que j'ai plus choix va falloire que je me lance dans le 8x8x8 a base de Mad LOL!!
Nan c'est bon moi je m'arrète au 6x6x6 mais une fois de plus bravo a vous deux!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Message par Rico »
patoch a écrit :comme il est beau ce kit de ST88 :mdr:
oui j'imagine que tu ne sera pas seul , mon pote thierry a déja versé une larme :mdr: , ensuite il y aura la phase ou le chassis sortira de peinture , la fin de la réalisation de l'arceau , finition et camouflage ;) , plus la petite surprise du chef :D
mini_rider67 a écrit :Salut
Térrible!!!!
aller
je te rassure aussi moi aussi je m'arrête ,car plus vraiment d'interet , ensuite je reviens vers des machines un peut plus standards type 4X4 , bon le Twin sera un peut a part , mais en fait pour clotruer ma collection il ce peut que je termine par un retour aux sources type débutant :mdr: un petit RTR pour me rappeler simplement d'ou je viens .
mini_rider67
Aaaaaaaah un bon vieu rtr pour ce défouler dans la boue y a rien de mieu!!!
Tu pence prendre le XL pour le bash?
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Message par Rico »
aller
HS on
oui pourquoi pas un XL avec des petites serie 40 Axial équipé de Maob :mdr: , blague a part oui il y aura bien du XL chez Rico , voir peut-êrte deux ;) , et une chose est sur quelle évolution depuis la sortie du .21 , bref un nouveau post pour 2009 avec la construction en parallèle d'un XXL et d'un XL a ma sauce .
HS off
comparaison avec un Revo qui a les mêmes dimension qu'un Savage X , oui le XL devient un vrai 1/8 , je dirais enfin .
jean baptiste
Message par jean baptiste »
belle avancement avec le chassi et l'arceau, vivement le tout assemblé pour voir ca rouler.
Pour le RTR tu reste sur du thermique ou le nouveau SAV BL RTR :D :?:
JB
rémi84
Message par rémi84 »
Hey
Rico, tu as acheté un XL ??? ou il est pas à toi ???
Bonne continuation !
Rémi
HPI savage X ss 4.6, MP 7.5 kanai, GT 21, CARSON Comanche, falcon, monster XT ...
Laro 1/4, kyosho Vone RRR (x2), HPI R40, kyosho Vone RR évo (x2 à vendre), Serpent 720, THUNDER TIGER ts-4n, HPI nitro RS4 (x2 à vendre), HPI super nitro RS4, HPI mini RS4 ...
Mt forcing
Message par Mt forcing »
rémi84 a écrit :Hey
Rémi
Surprise :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Message par Rico »
jean baptiste a écrit :Salut,
JB
l'arceau avance , ce matin j'ai coupé , perçé et ajusté les 4 barres pour faire la jontion avec le ceinturage , qaund au futur RTR je ne sais pas encore ce que je vais faire , Thermique ou BL :?: , les deux peut-être ;)
rémi84 a écrit :Hey
Rémi
oui le XL est a moi , c'est la base qui va me servir pour la construction de mon nouveau Twin , mais ont en reparlera quand le post du XXL sera crée :mdr:
olic888
Message par olic888 »
encore de délicieuses machines en prévision!!!!!! encore tout plein de page à lire, encore de bon moment à passer........ bonne continuation à toi Rico!!!
savage-05
Message par savage-05 »
Hello,
tres beau travail ce chassis :o
UN XL twin alors ????
sa va déménagé tous sa !!!! :twisted:
continue comme sa !!
savage powaaaaa
http://www.team-ster.skyblog.com
ce sont les details qui font la perfection mais la perfection ne fait pas le detail
Retourner vers « Savage »
