mon moteur est chaud???????????????
- modèle(s) possédé(s) : mta4 s50
bonjour je suis en rodage je roule au labema m19 est quand je le fait tourneren statique environ7 a 8 min mon moteur est a 120 degre est ce normal??????????????
Mini e Revo
Re: mon moteur est chaud???????????????
C'est un peu trop chaud pour un rodage, desserre la vis de richesse jusqu'à atteindre une température plus normal
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
si je dessere mon moteur cale
augmente ton ralenti
et laisse ton chauffe bougie dessus ne l'enlevé pas même quand le moteur tourne
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
Mini e Revo
+1 surtout pour le ralenti, pendant le rodage, n'hésite surtout pas à avoir un ralenti très haut
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- BOOBY
- modèle(s) possédé(s) : MTA-4 S50 BY THUNDER TIGER ! ! ! !
salut tout le monde j'ai un mta4 s50 j'ai terminer mon rodage mes avant de faire mes réglage je voudrais savoir a combien de degré doit étre la culasse pour savoir que l'on est bien régler .
j'ai entendu dire que 100 degré c'était le maximum mes l'idéal c'est dans quelle fourchette ?
je préfère demander j'ai pas envie de flinguer mon moteur j'ai un thermomètre laser pour mesuré ça.
et quand vous vous prenez la température vous prosséder comment ?
vous taper un ligne droite a font de gaz et vous prenez la température tout de suite aprés ?
dite moi tout le débutant est en moi
je mets de la bave sur la culasse, si ça bout ça veut dire que les 100° sont dépassés et je coupe, sinon c'est cool.
- BOOBY
alors un moteur bien réglé c'est au environ de + ou - 90 degré c'est sa ?
- modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team - Localisation : Sens => Yonne (89)
Les moteurs de compet en TT c'est 100-120°, après en MT suivant le moteur c'est pareil (si loisir + 100).
Pour mesurer on pointe le puits de la culasse (optimum si le puits est propre).
By kevcoq!
http://www.sitedurc.o-n.fr/
- BOOBY
ok donc moi avec mon moteur 8.2 cc je devrais ètre au alentour de 100 degré si j'ai bien compris ?
et moi je prend la température sur la dernière élètte de la culasse c'est bon ?
Pas sur la culasse mais dans le puits de la bougie la temp.
By kevcoq!
- BOOBY
OK OK merci pour les info c'est simpa .
