Branchement batteries
- modèle(s) possédé(s) : E-Maxx 3905 BL (Combo Ezrun 150A)
Salut à tous,
Je viens de prendre possession d'un E-Maxx en occase.
Etant totalement débutant, je cherche comment faire le branchement des 2 batteries lipos car il n'y a qu'un seul connecteur au niveau moteur (fil rouge et noir).
Evidemment avec une seule batterie c'est simple, mais pour les deux comme les câbles doivent-ils se "suivre" ? d'une batterie à l'autre ?
Merci pour votre aide
Mini e Revo
Re: Branchement batteries
Tout dépend si tu veux mettre tes batteries en parallèles ou en séries.
Pour un montage série il faut faire ça :
Dans ce cas là, il faut partir du + du contro, aller au + de la batterie, ressortir du - de la batterie pour aller au + de la batterie suivante et enfin ressortir du - de la deuxième batterie pour aller au - du contro.
Et pour un montage parallèle il faut faire ça :
Et dans ce cas là, il faut juste faire superposer les bonnes couleurs
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Wow merci, super rapide et photos à l'appui
Ca c'est du service !!
Quelle différence cela apporte de les mettre en série ou parallèle ? puissance VS endurance ?
Pour info j'ai des 5400 a
Mini e Revo
Si tu mets deux batteries en série, tu doubles la tension donc la puissance. Si tu les met en parallèle, tu doubles le courant donc l'autonomie
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
euh, les accu ca se connect pas directement au moteur !Drazig a écrit : Etant totalement débutant, je cherche comment faire le branchement des 2 batteries lipos car il n'y a qu'un seul connecteur au niveau moteur (fil rouge et noir).
Mini e Revo
Je pense qu'il voulait parler du contro. Remarque tu peux directement brancher les accus sur le moteur si tu veux suicider ton MT
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Oui en fait je parlais bien du contro
Vais peut-être pas transformer ma bêbête en boule de feu dès la première utilisation...
