Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
Bonjour, alors voilà j'aurais besoin d'une confirmation pour faire la liste de matos nécessaire au branchement de l'alim au chargeur puis aux lipos (2x2s).
Voici mon matériel:
E-revo brushless avec combo MMM V3 2200kv
Alim Meanwell 24v 350w
Chargeur HYPERION 720INET3
Lipos 2x2s HYPERION G3 5500mAh
Niveau alim, j'imagine qu'il faut un câble classique avec une prise européenne (aussi appelée type C) au bout pour relier le secteur à l'alim ?
J'ai un câble avec prise US d'un côté et dénudé de l'autre. Il y a un fil bleu et l'autre marron, il y a une polarité à respecter pour le branchement sur l'alim? Désolé j'y connais nada
Le chargeur pour sa part est livré avec tout le nécessaire pour l'équilibrage. Sinon il y a un câble +/- en input qui va vers l'alim avec 2 prises PK mâle au bout et un câble de + et de - d'output avec les bouts dénudés destinés aux lipos.
Les lipos n'ont pas de prises de charge d'origine, juste d'équilibrage.
Voici la liste de ce qui me semble nécessaire:
étain 60%
fer à souder ou lampe à souder (laquelle?)
cutter à lame de rasoir pour dénuder les fils (il y a plus adapté?)
gaine thermorétractable (laquelle et quelle longueur?)
câble +/- pour relier le chargeur à l'alim
2 prises PK 4mm femelle
5 paires de prises PK 5.5mm (4 paires pour les lipo + 1 paire à relier aux fils d'output du chargeur)
pinces à linge ou durite pour éviter les courts circuits quand les câbles sont déconnectés
Il manque quelque chose? Je pense passer chez Casto pour ce que je peux acheter sur place, je passerai commande sur le net pour toute la connectique plus "pointue" Wink
J'hésite aussi entre ces deux solutions:
- prises PK femelles sur le + et le - venant des lipos
- prise PK femelle sur le - et PK mâle sur le + (ou l'inverse)
Merci!
Voici mon matériel:
étain 60%
Merci!
Re: Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
Personne? C'est la seule chose qui me manque pour rouler ce serait vraiment sympa de me dire si ma liste de matos est complète, merci. Je pense que tout le monde est passé par là...
étain 60%
étain 60%
Wilz a écrit :Personne? C'est la seule chose qui me manque pour rouler ce serait vraiment sympa de me dire si ma liste de matos est complète, merci. Je pense que tout le monde est passé par là...
étain 60%
Oui
j'ai un fer 100W .....aucun souci.........
moi j'utilise un cuter
diametre legerement superieur au cable et pour la longueur ......suffisemment pour couvrir la soudure plus deborder sur les cables
Moi j'utilise du traxxas...
tu les fais un par un donc pas de souci de courts circuits.
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Les prises traxxas sont susceptibles de cramer d'après les rumeurs de certains forumers donc je mets des PK par sécurité. Donc il manque rien?
Commence à bosser dessus et tu verras bien
Quand tu commences t'es malheureusement obligé de tenir compte des témoignages des autres pour faire certains choix. Après je suis d'accord avec toi c'est la pratique qui confirme ou infirme les rumeurs . Comme j'ai pas entendu de point négatif sur les PK contrairement aux TRAXXAS, je m'éxécute dans ce sens.
T'as une voiture toute neuve, des accus et de quoi les charger. Perso je ne sais pas comment tu fais, à ta place j'aurais déjà souder tout ce bordel et je serais allé rouler devant chez moi pour voir les perfs de ma machine !
J'aurais pas la patience d'attendre qu'on me dise si j'ai tout le matos pour commencer à rouler
Moi non plus je sais pas comment je fais . Disons que je veux surtout pas faire de con**rie et griller un truc par ignorance c'est surtout ça -je suis débutant complet en électrique-, vu le temps que j'ai passé à chercher/comparer/commander je serais vert.. Mais là j'ai lu et relu les notices et je pense avoir assez d'éléments pour me permettre de me lancer. A force de voir des photos de lipos qui crament de cut off mal reglé, de chargeur pourri on finit par devenir parano . Hier encore un membre m'affirmait qu'avec mon alim j'allais griller mon chargeur alors qu'après vérification il n'y a aucune raison . Bon je passe chez casto cet aprèm dès que j'ai les pk j'installe tout ça et je shoote la bête en action
Alors dans l'ordre :
Pour brancher ton alim sur le secteur, utilise le cable fourni avec la prise US, tu coupes celle ci et tu mets à la place une prise françiase que tu pourras acheter dans la premiere grande surface du coin. Il n'y a pas de sens : la preuve tu peux brancher la prise de ta cafetiere dans les 2 sens
Ensuite, il faut brancher ton alim à ton chargeur : là ca va etre plus compliqué (et oui c'est ca d'acheter des alim à 2 balles + nota : j'ai du mal à comprendre ta logique : acheter un chargeur Hyperion et lui mettre une alim de me**de) : car il faut que tu trouves une astuce pour fixer les prises bananes (ce ne sont pas de PK mais des bananes sur les chargeurs), donc fixer les prise banane sur l'arriere de ton alim qui est prevu pour que l'on visse dessus du fils denudé. Attention, la il y a un sens et une tension (voir la doc de ton alim) + il ne faut pas faire de court circuit et en plus il va qd meme passer de l'amperage donc il ne faut pas bricoler un truc trop bete (genre le fils denudé entouré autour de la prise banane et fixé sur l'alim : pas bon du tout)
Il te faudrait ca avec du fils derriere que tu fixe sur ton alim:
http://www.conrad.fr/webapps/fiche_banane_femelle.html
Ensuite il faut que tu montes une prise sur ton lipo : ton erevo doit etre quipé d'origine d'une prise Traxxas male (jamais entendu de pb avec, tu dois confondre avec les prise tamyia). Donc il te faut une prise traxxas femelle :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSDC4&P=ML
et de la soudure (oui parfait à 60%, si possible diamètre 1mm ou moins ca suffit)
Pour le fer : 100W c'est un peu trop (100W ca sert pour souder les accus Nimh) mais pour souder du fils 60W ca suffit.
ATTENTION :
1. Qd tu soudes ton lipo, tu fais un fil apres l'autre donc tu enleves un protection sur un fil du lipo, tu le soudes, tu mets la gaine thermo autour de ta soudure (que tu auras pensé à passer autour du fil avant de le souder - normalement pas necessaire avec des prise Traxxas mais si tu as jamais soudé tu risque de laissé le fil un peu apparant), puis tu fais le second. Ne fais pas de court circuit !
2. Ne fias pas trop chauffer les fils : utilises un etau : tu y mets ta prise et l'accus a cote : l'accus doit resté en dessous de la prise (la chaleur monte et se conduit facilement le long d'un fil : tu etames d'abord le fil, tu attends qu'il refroidisse puis tu le soude à la prise
Il te faut un cable pour charger ton lipo : prends en un tout fait comme ca :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XVPF2&P=ML
Ensuite tu charges ton lipo en mode equilibrage (balance) en connectant la prise déquilibrage et la prise de charge
Enfin tu branches tout ca : mais avant d'allumer lis bien la doc, je pense qu'il te faut calibrer le contro avec ta radio (les proprio de e revo pourront t'en dire plus) : c'est generalement simple : c'est pour apprendre au contro la course de ta gachette. Il te faut aussi programmer le cutoff pour indiquer au contr si tu utilises de 2s ou 4s.
Voila
ATTENTION :
Voila
Voila j'ai fait l'edit, OUF !
Pour quoi l'alim serait une alim de m****? J'ai fais tous mes achats sur des conseils de membres je le rappelle.. C'est une Meanwell d'après les forums US c'est tout a fait valable .
Bah ca a l'air plutot d'une alim de labo que de RC. Pour la partie connection, tout par des vis derriere une plaque de plexi, c'est bien qd tu n'y touche pas trop mais si tu manipule un peu, je trouve ca tres bof bof.
J'aurai préféré une alim de RC avec l'interrupteur et les 2 fiches bananes femelle.
Simple avis perso, ne te vexe pas.
me vexer meuh nan c'est pas demain la veille que je me vexerai sur un forum
T'aurais un lien vers une alim RC?
Les fiches bananes femelles je peux les faire moi même ça me paraît pas si compliqué.. En terme de qualité Meanwell est réputé, mais je veux bien qu'une telle alim soit moins pratique certainement. En même temps je ne ferai que brancher/débrancher les lipos je ne toucherai pas au reste
Modifié en dernier par Wilz le jeu. juin 25, 2009 15:18 pm, modifié 1 fois.
tu m'excuse mais ton alim n'est pas aux normes NF donc oui, c'est pas top :!.... et il me semble avoir vue que c'est une 24v, un chargeur fonctionne sur du 12v.... vérifieWilz a écrit :Pour quoi l'alim serait une alim de m****? J'ai fais tous mes achats sur des conseils de membres je le rappelle.. C'est une Meanwell d'après les forums US c'est tout a fait valable .
et pour finir, si tu dis que ton alim 24v est très bien sur les forum US, le conseil n'est donc pas venu d'un membre de MMT
les normes US et NF ne sont pas du tout les même... donc fais gaffe
Soyann : le 720i accepte jusqu'a 32V
Wilz : alim graupner : aucun pb. Imagine juste que qd tu charge un 4s à 10A va fait 150W a peu pres, meme en 24V ca fait du 6A : il faut du cable bien souder et un contact franc avec l'alim
Pffiouuuuu à vous lire vous avancez beaucoup de choses sans en être sûrs et quand je recoupe vos arguments avec les interventions de membres sur d'autres forums je constate qu'il y a aussi de l'ignorance à votre niveau.. J'ai beau être débutant je fais gaffe à ce que je fais. Il est clairement indiqué dans la notice du 720i qu'il supporte une alim de 12v à 28v (et non pas 32, 45 ou 12,5..). De plus j'ai choisi cette alim sur conseil d'un gars qui bosse chez aircraft world et qui est spécialisé dans l'électronique hyperion, NipponDave pour ne pas le nommer qui est aussi un membre de rcgroups, le plus gros forum sur le net. Jusqu'à nouvel ordre MMT n'est pas une secte et ce n'est pas parce que je prends des conseils ailleurs qu'ils sont moins valables que les vôtres. J'ai même pris le temps de discuter du choix de l'alim sur le topic dédié au 720i sur rcgroups et la majorité de ceux qui ont ce chargeur utilisent une alim Meanwell, je pense que ce n'est pas sans raison non plus . Alors avant de prendre les gens de haut de temps en temps ça ne fait pas de mal de réfléchir avant d'écrire et de faire preuve de davantage de retenue concernant vos connaissances que vous semblez présenter comme infaillibles
EUh, comment dirais-je ....
Bon pour le 32V et bien, regarde ici, y a un certain Wilz qui a ecrit que c'etait du 32V :
http://www.maximummt.com/forum/chargeur ... 49599.html
Te prendre de haut : je vois pas ou : no comment
On lit tous aussi les autres forum :
1. comme te le dit Soyann, une norme US, n'est pas une norme française
2. Et bien alors demande leur à tous ces possesseurs de MeanWell comment ils ont fait la connection avec des fiches bananes.
Et sur ton laius : ok c'est ta façon de dire merci.
A bon entendeur...
A bon entendeur...
Ca c'est pour la version antécédente du 720i, il n'y a pas de pdf pour la version NET3 donc je pouvais pas faire de copier coller de ce modèle qui lui fonctionne à 28v max .rexasso a écrit :EUh, comment dirais-je ....
A bon entendeur...
Je leur ai déjà demandé pour les fiches bananes, je pose toujours la question sur plusieurs forums pour avoir le maximum d'éléments vu que j'estime que j'ai à apprendre de tous.
Affirmer haut et fort qu'un chargeur ne fonctionne pas avec telle ou telle alim sans vérifier ses sources et écrire sur le ton que certains d'entre vous (je ne parlais pas de toi rexasso) employez oui c'est me prendre de haut. Personnellement je ne suis pas là pour me chamailler donc vous m'excuserez si je n'entretiens pas le débat. Merci de votre aide.
on t'aide et tu le prend mal.... ha ouaisWilz a écrit :Pffiouuuuu à vous lire vous avancez beaucoup de choses sans en être sûrs et quand je recoupe vos arguments avec les interventions de membres sur d'autres forums je constate qu'il y a aussi de l'ignorance à votre niveau.. J'ai beau être débutant je fais gaffe à ce que je fais. Il est clairement indiqué dans la notice du 720i qu'il supporte une alim de 12v à 28v (et non pas 32, 45 ou 12,5..). De plus j'ai choisi cette alim sur conseil d'un gars qui bosse chez aircraft world et qui est spécialisé dans l'électronique hyperion, NipponDave pour ne pas le nommer qui est aussi un membre de rcgroups, le plus gros forum sur le net. Jusqu'à nouvel ordre MMT n'est pas une secte et ce n'est pas parce que je prends des conseils ailleurs qu'ils sont moins valables que les vôtres. J'ai même pris le temps de discuter du choix de l'alim sur le topic dédié au 720i sur rcgroups et la majorité de ceux qui ont ce chargeur utilisent une alim Meanwell, je pense que ce n'est pas sans raison non plus . Alors avant de prendre les gens de haut de temps en temps ça ne fait pas de mal de réfléchir avant d'écrire et de faire preuve de davantage de retenue concernant vos connaissances que vous semblez présenter comme infaillibles
heuuu? je te parle de normes, pas de secte et on a jamais dit que les conseils sont moins bon ailleur.... ON TE PARLE DE NORMES je suis désolé mais t'as réactionest pas très fun, du coup ça me gonfle un peu...Wilz a écrit :Jusqu'à nouvel ordre MMT n'est pas une secte et ce n'est pas parce que je prends des conseils ailleurs qu'ils sont moins valables que les vôtres.
c'est bien d'un forum US que tu parle la? donc les normes ne sont pas les même, fait gaffeWilz a écrit :J'ai même pris le temps de discuter du choix de l'alim sur le topic dédié au 720i sur rcgroups et la majorité de ceux qui ont ce chargeur utilisent une alim Meanwell, je pense que ce n'est pas sans raison non plus
mais où est ce qu'on t'as pris de haut!!! c'est toi qui jusqu'a maintenant réagi ou interprète mal se qu'on dit...?!Wilz a écrit :Alors avant de prendre les gens de haut de temps en temps ça ne fait pas de mal de réfléchir avant d'écrire et de faire preuve de davantage de retenue concernant vos connaissances que vous semblez présenter comme infaillibles
on te répond, c'est qu'on a envie de te rendre service, sinon on ne le ferai pas... c'est une blague?
ha c'est moi alors? on va bien s'entendre, quand ça démarre mal ça fini bien d'où je te prend de haut? t'as mal pris se que j'ai dit, demande a Rexasso je ne suis pas se que tu croisWilz a écrit :Ca c'est pour la version antécédente du 720i, il n'y a pas de pdf pour la version NET3 donc je pouvais pas faire de copier coller de ce modèle qui lui fonctionne à 28v max .rexasso a écrit :EUh, comment dirais-je ....
A bon entendeur...
pour le chargeur c'est pour te prévenir que je te dit ça
pour l'alim, c'est aussi pour te dire de faire gaffe, entre la France et les us, c'est pas les mêmes normes
Ca change quoi la norme concrètement?
