Bonsoir à tous ami Emaxxeur
J'ai un petit souci de longeur............non pas celle la
........mais avec mes cardans RCBest. Je suis en triangle et fusée RPM à l'avant : la pas de souci. Sur le train arrière j'ai le truetrack RPM et la problème, mon cardan est trop cour. Une fois l'extremité mise en place dans la fusée, l'autre extremité du cardan (la "boule") ne rentre plus dans la cloche du diff. Il manque environ 1cm.
Avez vous deja eu ce problème
Avez vous des solutions
existe -il des cloches de diff plus longue
Merci de m'eclairer et ainsi arranger mon souci de longueur.............
