Trop court !!
Trop court !!
Bonsoir à tous ami Emaxxeur
J'ai un petit souci de longeur............non pas celle la ........mais avec mes cardans RCBest. Je suis en triangle et fusée RPM à l'avant : la pas de souci. Sur le train arrière j'ai le truetrack RPM et la problème, mon cardan est trop cour. Une fois l'extremité mise en place dans la fusée, l'autre extremité du cardan (la "boule") ne rentre plus dans la cloche du diff. Il manque environ 1cm.
Avez vous deja eu ce problème Avez vous des solutions existe -il des cloches de diff plus longue
Merci de m'eclairer et ainsi arranger mon souci de longueur.............
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Re: Trop court !!
Ca veut dire que tu as pris des true track wide. Il faut soit changer tes true track soit tes cardans.
Re: Trop court !!
Ma version Truetrack est la 80942 (ref RPM) . A part pour le changement de couleur, je ne trouve pas d'autre ref de truetrack
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Re: Trop court !!
Exact, il n'y a pas de wide mais as tu mis le roulement interieur ? cela pourrait expliquer ton problème. Puisque le true-track est standard que tes 4 cardans sont identiques et qu'à l'avant ça passe, y'a pas de raison que ça passe pas à l'arrière.
Re: Trop court !!
Oui oui ai bien mis le roulement.
Cependant, le truetrack m'elargit les voies de 0.5cm environ . Pneu enlevés, posé sur le sol et en regardant par dessus le maxx je vois bien une difference .
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Re: Trop court !!
tu as quelle version d'emaxx ? (3906 ou 3905) ( chassis gris ou noir ?)
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Re: Trop court !!
Le problème c'est qu'il existe deux tailles de cardans, ceux de la premiere version de l'emaxx et ceux des nouveaux.
Avec les RPM, ils faut ceux des nouveaux emaxx qui sont plus longs.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Re: Trop court !!
Mon chassi est noir, sur la notice 3906 est indiqué.
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Re: Trop court !!
ok..
donc le kit true track est prévu pour le 3902 et les Tmaxx 3.3, tu n'as pas le bon cardan...
si tu veux les même largeur de voies partout, il te faut des fusée de révo/emaxx3905, tmaxx3.3 devant..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Re: Trop court !!
Donc si j'ai bien compris il me faut les cardan Rcbest version Tmaxx 3.3 et la plus de probleme pour les installer sur le truetrack de mon maxx
merci à vous encor une fois.....
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Re: Trop court !!
ouai..mais tu ne pourras les mettre deavnts que si tu met des fusés de evo, tmaxx3.3...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
