voici une petite modif que vous pouvez apporter à votre boitier radio si vous n'avez pas ou pas l'intention de mettre une marche arrière. Le but de cet modif est de gagner de la place dans le boitier et de ne plus avoir peur de pincer un fil à chaque fois que vous refermez votre boitier.
En fait je vais vous montrer comment j'ai organisé mon boitier, ensuite libre à vous de vous inspirer ou pas de ce que j'ai fais et de l'adapter selon votre électronique (taille du récepteur, fail-safe ou pas, niveau de charge etc...).
Pour commencer, j'ai découpé le compartiment réservé au servo de MA.
J'ai ensuite découpé la plaque qui supportait le récepteur de cette façon.
Voici tout l'électronique qu'il faudra rentrer dans le boitier. Comme vous pouvez le voir c'est tout ce qu'il y a de plus classique (gros) récepteur d'origine, deux servo taille standard, fail-safe, interrupteur, indicateur de charge HPI.
Le récepteur viendra ce placer entre les deux servos, donc pour combler le vide qu'il y a entre le fond et celui-ci j'ai rajouté quelques épaisseur de mousse sur la plaque du bas.
Ensuite j'ai tapissé le boitier de mousse, pour deux raisons. Tout d'abord pour protéger les éléments des vibrations et des chocs et ensuite pour les caler, et oui une fois tout mis en place je peux retourner le boitier rien ne tombe tout est maintenu.
Il est temps d'installer les différents éléments dans le boitier et le boitier dans le Savage .
Point très important. Avant pour que le fils ne se barrent pas dans tout les sens j'étais obligé de les attacher les uns avec les autres, du coup quand je voulais enlever quelque chose, l'accu par exemple, il falait que je refasse tout après. Là tout est dissociable et je trouve sa plutôt pratique.
Et voilà, le couvercle se remet facilement aucun fils n'est pincé pas comme à l'origine où au niveau de prises du récepteur les fils étaient tout aplatis.
En espérant vous avoir un peu aider
