usure empreinte jante
bonjour a tous et a toutes,
sur mon mta-4, j'ai un vrai problème au niveau des empreinte de jante(hexagone), qui s'use vraiment rapidement.
avez vous une solution pour prévenir ces problème ?
merci a tous de vos réponses
Re: usure empreinte jante
Pour éviter ça =>
- Passer en 17 ou 23 mm,
- Acheter des jantes alu + Hexagones alu
- Réparer, c'est à dire que tu mets des petites pointes de métal, style morceaux de clous dans tes hexas, tu faits chauffer au chalumeau et op tu mets sur la jante, ça bouge plus !
Il y a déjà un post qui parle de cette réparation, tu devrais le trouver facilement !
Les jantes sont peut-être de mauvaise qualité ...? + jeu dans les hexagones
En effet, en Hexas 14, c'est souvent le cas !Maxou a écrit :jeu dans les hexagones
d'accord merci a tous pour vos réponses.
je pense que je vais surtout passer en 17 ou 23mm.
Mais pour les jantes alu, je vais attendre noël lol, je pense que sa coute bonbon
@ yenyen: j'y est penser à la réparation, mais pour faire les trous, il faut une perceuse a colonne non ?
non, une perceuse simple , un étau et un foret de taille maximale 2mm
ps: yenyen j'ai pas trouvé de jantes alu pour le mta ^^
d'accord merci
j'essairai alors
j'essairai alors
Sinon pour les pas fan du tout alu (dsl yenyen mais ça me démangeais ) il ya des jante proline qui tiennent parfaitement le choc et nettement moins cher et lourde que les jantes en alu
ok lol ^^
mais je pense quand même que je vais prendre de l'alu, plus tard, que sa tienne mieux
Oué, pas bessoin de perceuse à colonne, juste un étau !slipKnot a écrit :non, une perceuse simple , un étau et un foret de taille maximale 2mm
Pour les jantes, en effet, il faut croire que cela se rarifit !
Il y pas à être désolé, chacun ses goûts, au moins tu les argumentes contrairement à certains !Squ@LL a écrit :Sinon pour les pas fan du tout alu (dsl yenyen mais ça me démangeais ) il ya des jante proline qui tiennent parfaitement le choc et nettement moins cher et lourde que les jantes en alu
Mais je suis pas d'accord avec toi, toutes mes jantes que j'ai eu étaient des Pro-Line en hexas 14 (excepté mes jantes alu) et elles ont toutes dégagées sans exceptions ! (L'empreinte des jantes) !
Pour avoir tester, (sauf pour un race ou pour l'esthétique) mais il faut mieux prendre des jantes plastoks, mais en 17 ou 23 plutôt que de l'alu en 14 !vive18 a écrit :ok lol ^^
En même temps du 14 mm avec un lrp et une voiture qui pese environ 6 kilo c'est sur que ca dégage ^^
17 mm mini voir 23
17 mm mini voir 23
en fait j'ai déja fraiser 2 jante sur les roues d'origine, mais comme un boulet j'avai oublier les cylind-bloc(euh je sais pas comment sa s'écrit mdr)donc je pense que sa vien de sa.
et la récemment je viens d'acquerir des nouvelle jantes (hpi je crois) et après seulement quelques plein, je me suis apercu qu'une jantes commencais a se fraiser :s
je vais commander des nouveaux hexa de 14 pour les trouer
et pourquoi me conseil-tu du plastok plutot que de l'alu ? plus résistant ?
et pour augmenter la taille des hexas, y'a quelque chose a modifier d'autre sur la voiture ou non ?
merci d'avances de vos réponses
Squ@LL a écrit :En même temps du 14 mm avec un lrp et une voiture qui pese environ 6 kilo c'est sur que ca dégage ^^
17 mm mini voir 23
Euhhhh il me semble bien que c'est ce que j'ai dit en même temps !Yenyen a écrit :il faut mieux prendre des jantes plastoks, mais en 17 ou 23 plutôt que de l'alu en 14 !
Modifié en dernier par Yenyen le lun. sept. 15, 2008 22:11 pm, modifié 1 fois.
oui mais, pourquoi préférer le plastique à l'alu ?
si l'alu est le plus résistant, je ne vais pas prendre de plastique(logique en même temps)
le prix est secondaire, de même que le "look"(quoi que . . . ) par rapport a la longévité du produit
parce que, changer les jantes tout les 4matins à cause des empreintes, c'est pas mon truc, surtout que sa reviens cher à l'arrivé lol.
fin bon, je vais essayer de les réparer "fait maison" lol et après on verra
moi je suis en hexa de 23 et c'est nikel !!!!
mes joujoux:
mes joujoux:
bonjour a tous j'ai un 4x4 thunder tiger mta4 et je suis embeter avec mais exagonne de roue ossi et je voudria acheter des jante en alu pour ne plus etre embeter mais je n'en trouve pas si kelkun c'est ou on peut en achter dite le moi merci
