surchauffe de pile
surchauffe de pile
bonjour j'ai acheter hier des pile chateau ni-mh 2200 des AA je les charge avec mon chargeur prophet plus de dynamite a 1 amp pour la premiere fois tous est ok quand je prend les piles ils sont tres chaude 105'c environ 230'f est-ce normal merci d,avance a vous
Re: surchauffe de pile
Non c'est pas vraiment normal! Je ne connais pas ton chargeur mais est-il adapté aux NimH? S'arrêtent il bien sur delta peak? Quel est ton delta Peak? Les piles n'étaient elles pas déjà chargées ?
Sinon pour le courant de charge 1Amp ne me semble pas énorme, j'ai fais pire, ça a bien chauffé mais pas autant !
Peut-être un gros déséquilibre entre les différents accus?
A lire l'avis des autres membres?
si tu les accus que tu as achetés étaient neufs, tu aurais plutôt dû les charger moins fort pour la première fois (1/10C), pour faire une sorte de "rodage", enfin si ton chargeur te le permet.
Comme l'a dit savage 91 le delta peak est peut être la cause, si il est réglable sur ton chargeur je pense qu'il vaut mieux le mettre vers 10mV... mais à confirmer.
le mieux c'est que le prochaine fois que tu le charges tu surveilles de temps en temps et tu règles ton delta peak avant si possible.
en espérant avoir pu t'aider...
jej
jej
En tout cas quelque soit le defaut ! Tes accus sont maintenant mort !
Max conseillé 42 degrés tu as eu presque le triple !
Voit peut etre pour changer de chargeur !
Raph
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
non il ne sont pas mort il marche encore tres bienVulcano a écrit :En tout cas quelque soit le defaut ! Tes accus sont maintenant mort !
Raph
delta peak ses quoiSAVAGE-91 a écrit :105°C !!!! Waouuu !
non les pile etait pas deja charger
bon, je ne suis pas expert mais je vais essayer d'expliquer:
le delta peak c'est la fonction du chargeur qui détecte la fin de charge (pour nimh et nicd)si il est bien réglé, tes accus doivent prendre leur pleine charge et être tièdes en fin de charge.
Si il est réglé trop gros (ou fort
)ton accu va chauffer car il va sur-charger.
On doit le régler en fonction de la capacité de l'accu me semble t il.
ex: un accu 1000mah doit avoir un delta peak aux allans tours des 5mV,
alors qu'un accu4000mah a un delta peak vers 15-20mV
jej
jej
C'est plutôt en fonction du type d'accu que l'on règle le Delta Peak, pas en fonction de la capacité nominale.
En NicD: 15mV, jusqu'à 20mV grand max
En NimH: 4 ou 5 mV en règle générale
Mini e Revo
En fait le delta peak, c'est la petite juste de tension qui intervient juste après que l'accu soit complètement rechargé.
Le chargeur détecte donc une chute de tension aux bornes des accus.
Selon moi, cette chute de tension a pour valeur :
entre 10 et 15 mV pour le Ni-CD
entre 5 et 10 mV pour le Ni-MH
En fait le delta peak est beaucoup plus difficile à détecter pour les Ni-MH car la tension varie peu. A mon avis c'est pour ça que tes accus ont surchargé, et je suis tout a fait d'accord avec vulcano, si ils ont vraiment chauffé à plus de 100 °, tes accus sont mort, même si ils fonctionnent toujours.
La surchauffe des accus crée l'effet mémoire (l'accu n'utilise qu'une partie de sa charge et donc tiens bien moins longtemps), voir même la destruction complète d'élément.
Maintenant il existe des chargeurs qui détecte une variation de température pour arrêter la charge en plus du delta peak, pour justement éviter de tels erreurs.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
d'accord, je ne savais pas que l'on devait régler le delta peak en fonction de la technologie utilisée
mais je ne pense pas que ses accus soient morts, et il me semble que sur les nimh l'effet "mémoire" est très faible ou inexistant. Seulement ses accus auront une durée de vie très limitée...
Mini e Revo
En fait on dit que l'effet mémoire est très faible sur les Ni-MH parce que le Ni-MH est beaucoup plus sensible à la surcharge que le Ni-CD, et donc ce qui crée l'effet mémoire sur les Ni-CD détruit les Ni-MH.
De plus une charge à 1 A n'est pas une charge normale pour un accu Ni, la charge dite normale doit être de C/10 soit ici 220 mA ! Avec ce taux de charge, la surcharge n'entraîne pas la destruction de l'accu en revanche avec 1 A, (charge rapide), la surcharge détruit les éléments. De plus les accus au Ni-MH, contrairement au CD, nécessitent une phase de rodage (a cause de leur résistance interne) pour débiter des courants importants. Donc pour une première charge, 1 A c'est trop à mon goût et pour une bonne longévité des accus, il faut un courant de C/10 à toutes les charges.
Mais je suis d'accord c'est un peu contraignant
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Suivant la qualité des piles, 1A c'est déjà beaucoup...
non je peut pas regle le delta peak je pence
voici ses lui mon chargeur sa fait 8 mois que je la et je charge mes accu pour mon roto et mon savage et tous va bien ses seulement ses pile la
http://www.dynamiterc.com/Products/Defa ... 36#manuals
Tu les charges bien par 6 ?
Il fait de 4 à 7 éléments c'est indiqué dans la notice. Par contre il est précisé d'utiliser un adaptateur pour les pack RX. Il doit y avoir une sortie dédiée à ce type d'accu. Mais ça ne change rien au problème d'intensité qui reste à 1 Amp.Maxou a écrit :Tu les charges bien par 6 ?
- MTA4S28
tu as une sonde pour affirmé cette température ?
oui celle pour mon moteurMTA4S28 a écrit :tu as une sonde pour affirmé cette température ?
ps sa pas raport
sur le chargeur il a seulement une place pour chager a gauche le courant en 220v a droite en bas courant en 12v et a droite en haut pour charger les pileSAVAGE-91 a écrit :Il fait de 4 à 7 éléments c'est indiqué dans la notice. Par contre il est précisé d'utiliser un adaptateur pour les pack RX. Il doit y avoir une sortie dédiée à ce type d'accu. Mais ça ne change rien au problème d'intensité qui reste à 1 Amp.Maxou a écrit :Tu les charges bien par 6 ?
