J'ai démonté dernièrement le moteur de mon mta4 s28 pour le nettoyage des 10 litres. Donc je démonte tout, je nettoie tout et je remonte tout. Tout se passe bien, le moteur a une excellente compression puisque je n'ai pas pu passer le piston dans la chemise à la main.
Bref, une fois tout propre, je vais directement l'essayer et là surprise, il ne tourne qu'avec la vis de ralentit vissée presque à fond
Je précise que les réglages sont les mêmes qu'avant, que j'ai mis une bougie neuve, qu'il n'y a apparemment aucune fuite autour du moteur, et que le moteur tourne impeccable ! J'ai tout regardé et là je sèche, je ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe
Merci d'avance pour votre aide.
