Mon savage PICCO 26 de retour
Bonjour
Je vous présente mon savage 25 acheter d'occase sur ebay il y a un peut près 7 mois.
Voici les option d'origine:
STS d28m
in-line
Bras supérieur alu integy
Par la suite j'ai rajouter quelque options:
Double frein hpi
sauve servo hpi
servo blue bird 12kg
boite radio du X
couronne métale hpi
diffs du X
support nova
moteur picco 26
kit ROBINSON
option en commande:
porte fusée alu integy violet
4 triangles inférieures RPM violet
projet d'option:
châssis du X
nouveau moteur
cellule de diffs alu
une carro
Arceau moteur du X
exa 23
Jantes wabash 40
Big joe 40
Je suis en trin de me construire un tremplin, a mon avis ce type de tremplin ne vous est pas inconnue!
Je me suis basé sur un tremplin fait par plusieurs membres du forum
Il est pas encore fini, il va recevoir 2 couche de glycero.
Une petite demo avec mon hyper8:
http://www.dailymotion.com/Liouche_RC/v ... -jump_auto
Dites moi ce que vous en pensez?
Léo
STS d28m
in-line
Double frein hpi
sauve servo hpi
boite radio du X
couronne métale hpi
diffs du X
support nova
moteur picco 26
kit ROBINSON
option en commande:
projet d'option:
châssis du X
nouveau moteur
une carro
Arceau moteur du X
exa 23
Jantes wabash 40
Big joe 40
Léo
Modifié en dernier par Liouche le dim. janv. 10, 2010 23:58 pm, modifié 6 fois.
Re: Mon savage 25
Coool joli Sav' bien équipé ! Bravo ! Et +1 aussi pour le tremplin ! ça doit être génial !
Re: Mon savage 25
Merci pour les commentaire sa fait plaisir
Je vais bientôt acheter un picco 26 d'occase, et j'aurai voulu savoir quel était la différence entre le picco 26 et le picco 26 maxx.
Car je prévois de lui mettre une nouvel culasse celle du maxx si je peut.
Léo
Léo
- patoch
Re: Mon savage 25
tres jolie travail
encore un jumper qui est en train de se réaliser
hummm ce tremplin me dit quelque chose
belle réalisation
les lyonnais vont aussi le reconnaitre
belle réalisation
Re: Mon savage PICCO 26
merci a tous
Un jumper pourquoi pas!!!
Peut être pas a 100% jumper mes a 60% dans quelque temps ci possible.
Donc voila j'ai mon picco 26( d'occasion), la culasse est bien rayé mes bon c'est de l'occase et je peux toujours la changé
un support nova qui va bien
un kit robinson
Quelque photo:
Un peu flou!!! DSL
Le tous monté:
En commande:
L'arceau protège moteur du X
Et une durit
Léo
un kit robinson
Quelque photo:
Un peu flou!!! DSL
Le tous monté:
En commande:
Et une durit
Léo
Commence a etre bien ton savage, config bash a ce que je vois... J'aime beaucoup ton choix des options...
Oula oui Pat il me rappelle beaucoup de chose se tramplin!!!!
Allé a +++
Allé a +++
Joli savage! Il ma l'air près pour prendre la rampe !
Pour la rampe pas encore il faut que je change L'huile des amortisseurs trop dur
Léo
Léo
il est beau mais pourquoi passé du d28m au picco 26 ?
Salut !
Beau Savage,sinon tu les a achetés où les triangles ?
J'en cherche déssespérément,mais rien
Si tu as un lien je veux bien
Hpi Power
http://search.stores.ebay.fr/RCBoyz_rpm ... 17QQsofpZ0
tu tape rpm savage, mes le lien que je tes mis c les moins chère je crois
Léo
J'ai changé par ce que j'arrivai pas a trouvé les bon réglage, puis le picco a une meilleur réputationben006 a écrit :il est beau mais pourquoi passé du d28m au picco 26 ?
ebay:Dim34 a écrit :Salut !
Léo
Re: Mon savage PICCO 26 (petite vidéo)
Aujourd'hui j'ai fait une petite sorti dans la forêt de meudon pour tester mon moteur, il marche très bien mes a tendance a un peu chauffer (réglage moyen).
Sinon la seconde passe pas, il faut que je revoit les réglage.
Petite vidéo:( la qualité est pas top)
http://www.dailymotion.com/Liouche_RC/video/8372669
Léo
Léo
- patoch
bien bien !
il tourne nickel ton sav . . .
continue tu es sur le bon chemin
Le moteur qui chauffe et la seconde qui ne passe pas, c'est lié.
Essaye de dévisser un peu la vis de 2nde dans ta boite de vitesse en prenant garde de ne pas te tromper et vis et de dévisser celle qui serre l'axe.
Bon courage.
Pat
Bon courage.
Pat
bonjours a tous
Merci pour vos conseils la seconde passe plus facilement
Je compte changé ma cloche par une ventilé, est ce que les hpi sont de bonne qualité?
Sinon le rapport 47/18 est il adapter pour faire des sauts et éventuellement des wheeling?
Merci d'avance
Léo
Merci d'avance
Léo
Re: Mon savage PICCO 26 ( conseille cloche hpi)
salut , les cloches ventillé de chez hpi sont trés bien pour moi ! aprés chacun son opignion !
SAVAGE 25 !
