Les casses de marche arrière sont apparement fréquentes sur le Révo, je voulais savoir si il existe un modèle renforcé pour ce modèle.
Quand j'actionne la marche arrière le Révo ne recule pas et hurle comme si il était au point mort.
Est ce que je peux continuer à rouler comme ça, quelle pièce il faut que je commande pour remettre en place la marche arrière.
Marche arrière sur le Révo
megavolts
Re: Marche arrière sur le Révo
Tout à fait d'accord mais juste pour mon info
sur le 3.3 la marche arrière est déjà renforcé sur le Revo 3.3 non?
Quand la marche arrière ne passe pas, pensez juste à vérifier que la fourchette (la petite tige qui rentre dans la boite) rentre assez profondément dans la boite. Si c'est pas la cas il faut bouger de place le palonnier sur le servo.
Sa met arrivé lors d'un démontage et j'ai cherché longtemps comme un ***.
Je vais vérifier tout ça c'est vrai que je n'ai pas encore regardé, au niveau de la fourchette, j'étais tellement découragé que je l'ai mis de coté; A chaque fois que je mets une pièce neuve sur mon Révo il y a toujours quelque chose d'autre qui lache, c'est pas évident quand on débute, d'autant plus que pour les pièces direct des E.U il faut compter un mois et demi!!!
