Roues avant et arrière tournent dans un sens différents
Curtis Newton
Message par Curtis Newton »
Salut à tous,
J'ai acheté un chassis sans moteur ni roues sur ebay, afin de remonter un MTA avec les pièces en double dont je dispose.
J'ai donc entrepris de démonté le tout pour vérification et révision si nécessaire.
J'ai tout remonté hier et les roues AV ne tournent plus dans le même sens que les roues arrières.
Je ne m'en était pas aperçu avant.
Je précise que j'ai démonté de différentiel AR, l'ai-je remonté à l'envers où est-ce que le problème vient d'ailleurs ?
Merci pour vos réponse
Curtis
Rico
Re: Roues avant et arrière tournent dans un sens différents
Message par Rico »
Curtis Newton a écrit : Je précise que j'ai démonté de différentiel AR, l'ai-je remonté à l'envers où est-ce que le problème vient d'ailleurs ?
Curtis
c'est la solution , tu remonté a l'envers le dif , certain MT possède des cages de dif ou il est impossible d'inverver , a priorit le MTA non , donc démontage et inversion du dif dans la cage.
Rico
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Tu as bien monté le différentiel arrière dans le mauvais sens.
Sur le MTA, il n'y a pas de blocage et on peut facilement le monter à l'envers.
manulesurfeur a écrit :Tu as bien monté le différentiel arrière dans le mauvais sens.
+1 l'e-maxx c'est pareil ;)
Message par Yenyen »
Oui pas de blocage sur le mta, donc tu remonte dans l'autre sens et op plus de probléme !!
Curtis Newton
Super,
Merci pour vos réponses. Ce soir j'ai du boulot :)
mathomtb
Message par mathomtb »
Ca me rassure, y a pas que moi a qui c'est arrive !! ;)
non ça m'est jamais arrivé, je l'ai vu en démontant c'est tout :mdr:
rexasso
Message par rexasso »
J'ai une autre solution : tu coupes le chassis en 2 et tu retournes une partie :mdr: :mdr: :mdr:
Moi je viens de remonter les 2 diffs de mon Maxx. Comme j'avais vu que ca pouvait arrivé j'ai bien fait gaffe qu'ils tournent dans le meme sens. Maintenant il reste une boulette possible : les 2 pourraient etre à l'envers et donc qd je vais appuyer en avant le Maxx va partir en arrière : vivement les essais pour etre sur que j'ai bon.
Curtis Newton
Bon ben c'était bien ça. oufffff.
Montage bientôt teriné manque encore 2 3 pièces que je vais prendre sur la aby, mais faut que je me réveille à 2h du mat :(
Retourner vers « MTA 4 »
