Roues avant et arrière tournent dans un sens différents
Salut à tous,
J'ai acheté un chassis sans moteur ni roues sur ebay, afin de remonter un MTA avec les pièces en double dont je dispose.
J'ai donc entrepris de démonté le tout pour vérification et révision si nécessaire.
J'ai tout remonté hier et les roues AV ne tournent plus dans le même sens que les roues arrières.
Je ne m'en était pas aperçu avant.
Je précise que j'ai démonté de différentiel AR, l'ai-je remonté à l'envers où est-ce que le problème vient d'ailleurs ?
Merci pour vos réponse
Curtis
Curtis
Re: Roues avant et arrière tournent dans un sens différents
Salut,Curtis Newton a écrit : Je précise que j'ai démonté de différentiel AR, l'ai-je remonté à l'envers où est-ce que le problème vient d'ailleurs ?
Curtis
c'est la solution , tu remonté a l'envers le dif , certain MT possède des cages de dif ou il est impossible d'inverver , a priorit le MTA non , donc démontage et inversion du dif dans la cage.
- manulesurfeur
Tu as bien monté le différentiel arrière dans le mauvais sens.
Sur le MTA, il n'y a pas de blocage et on peut facilement le monter à l'envers.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
+1 l'e-maxx c'est pareilmanulesurfeur a écrit :Tu as bien monté le différentiel arrière dans le mauvais sens.
Oui pas de blocage sur le mta, donc tu remonte dans l'autre sens et op plus de probléme !!
Super,
Merci pour vos réponses. Ce soir j'ai du boulot
Ca me rassure, y a pas que moi a qui c'est arrive !!soyann a écrit :+1 l'e-maxx c'est pareilmanulesurfeur a écrit :Tu as bien monté le différentiel arrière dans le mauvais sens.
non ça m'est jamais arrivé, je l'ai vu en démontant c'est toutmathomtb a écrit :Ca me rassure, y a pas que moi a qui c'est arrive !!soyann a écrit :+1 l'e-maxx c'est pareilmanulesurfeur a écrit :Tu as bien monté le différentiel arrière dans le mauvais sens.
J'ai une autre solution : tu coupes le chassis en 2 et tu retournes une partie
Moi je viens de remonter les 2 diffs de mon Maxx. Comme j'avais vu que ca pouvait arrivé j'ai bien fait gaffe qu'ils tournent dans le meme sens. Maintenant il reste une boulette possible : les 2 pourraient etre à l'envers et donc qd je vais appuyer en avant le Maxx va partir en arrière : vivement les essais pour etre sur que j'ai bon.
Bon ben c'était bien ça. oufffff.
Montage bientôt teriné manque encore 2 3 pièces que je vais prendre sur la aby, mais faut que je me réveille à 2h du mat
