Pneu Compatible avec Savage 3.5 ?
Forum dédié aux pneus et jantes.
SiCKN3Ss
Message par SiCKN3Ss »
Maxime
Re: Pneu Compatible avec Savage 3.5 ?
Message par Maxime »
Oui elle sont compatible
Mais aten quant meme des autre reponses
max-rc-world.skyblog.com
SiCKN3Ss
Ok meric,toute facon je vait pas changer de suite lolnet la colle pour pneu je peux l'acheter ou ?
Rico
Message par Rico »
SiCKN3Ss a écrit :Ok meric,toute facon je vait pas changer de suite lolnet la colle pour pneu je peux l'acheter ou ?
pour la colle c'est de la cyanolite qu'il te faut , donc un grand classique genre superglue3 , pour les pneus aucun soucis ton 3.5 est équipé de jantes standards , donc tout les pneus HPI sont compatible .
Rico
SiCKN3Ss
Ok merci de ta reponse Rico ;) et pour les jante que j'ai montrée,y'a moyen de les monter dessus ?
Rico
Message par Rico »
SiCKN3Ss a écrit :Ok merci de ta reponse Rico ;) et pour les jante que j'ai montrée,y'a moyen de les monter dessus ?
aucun soucis pour les jantes c'est des HPI en plus en exa de 14 mm donc ok , par contre tant qu'a changer regarde du coté des jantes HPI avec exa de 17mm cela sera plus fiable dans le temps, tu n'aura juste qu'a changer les exa et ecrous.
Rico
SiCKN3Ss
Ok,met les pneu irons toujour dessus ?
fabsavage
Message par fabsavage »
SiCKN3Ss a écrit :Ok,met les pneu irons toujour dessus ?
Oui.
Enfait ce qui fait qu'un pneu n'est pas compatible avec une jante, c'est que soit la jante est trop large, c'est ce qu'on appelle les jantes séries 40, soit c'est le pneu qui est trop large par rapport à la jante, c'est ce qu'on appelle des pneus séries 40 :lol: Sinon pour les jantes et pneus de même largeur que le savage d'origine, ça s'appelle série maxx ou série standart.
[/url]
SiCKN3Ss
Ok merci de tes presision !
Retourner vers « Pneus & jantes »
