Pneu Compatible avec Savage 3.5 ?
J'aimerais savoir si ses pneux : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLHD9&P=7 sont compatibles avec ses jantes http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGFN0&P=7
Re: Pneu Compatible avec Savage 3.5 ?
Oui elle sont compatible
Mais aten quant meme des autre reponses
Mon savage .30 : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 532#404532
Micro-t / lama v3 / HPI RS4 / Savage 25 / HPI POWAAAAAA
max-rc-world.skyblog.com
Ok meric,toute facon je vait pas changer de suite lolnet la colle pour pneu je peux l'acheter ou ?
Salut,SiCKN3Ss a écrit :Ok meric,toute facon je vait pas changer de suite lolnet la colle pour pneu je peux l'acheter ou ?
pour la colle c'est de la cyanolite qu'il te faut , donc un grand classique genre superglue3 , pour les pneus aucun soucis ton 3.5 est équipé de jantes standards , donc tout les pneus HPI sont compatible .
Ok merci de ta reponse Rico
et pour les jante que j'ai montrée,y'a moyen de les monter dessus ?
Salut,SiCKN3Ss a écrit :Ok merci de ta reponse Ricoet pour les jante que j'ai montrée,y'a moyen de les monter dessus ?
aucun soucis pour les jantes c'est des HPI en plus en exa de 14 mm donc ok , par contre tant qu'a changer regarde du coté des jantes HPI avec exa de 17mm cela sera plus fiable dans le temps, tu n'aura juste qu'a changer les exa et ecrous.
Ok,met les pneu irons toujour dessus ?
Oui.SiCKN3Ss a écrit :Ok,met les pneu irons toujour dessus ?
Enfait ce qui fait qu'un pneu n'est pas compatible avec une jante, c'est que soit la jante est trop large, c'est ce qu'on appelle les jantes séries 40, soit c'est le pneu qui est trop large par rapport à la jante, c'est ce qu'on appelle des pneus séries 40
Ok merci de tes presision !
