Lorsque l'on prend un diff robinson pour EMaxx (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMYV7&P=M) il n'y a que la grosse couronne et le pignon centrale. Mais il n'y a pas les satellites et les roulements.
Faut il les prendre à part ? Ceux d'origine sont ils assez costaux pour ne pas avoir à les changer (je parle des satellites+roulements d'origine cohabitant avec les pieces robinson) ?
[URGENT] diff robinson pour Maxx
Re: [URGENT] diff robinson pour Maxx
Je viens de passer la commande chez TH pour l'ensemble Robinson : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMYV7&P=K
mais est-ce qu'il faut que je prenne d'autres pieces (la cloche par exemple) pour le monter sur le diff arriere du EMaxx ?
Car les vis sont en 2mm sur l'origine je coris bien ??
ps : je mets le post en urgent car s'il faut d'autres piece j'ai peut etre une chance de les faire ajouter sur la commande
Bon ben puisque personne ne me reponds c'est que je dois comprendre qu'il n'y a ici aucun expert en MT
tilt83
perso je te conseil de prendre les diff maximizer ils en font on c'est des robinson mais avec un cloche en alu et les et
vis sont de 3mm ( les vis de 2mm casse tres facilement) pour tout ce qui est dans la cloche prend du traxxas bien caller )
edit je vien de voir que c'est a toi que j'ai repondu la meme chose sur un autre forum mais deux reponse valles mieux qu'une au moin tout les forumeur en profite
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
SI je comprends ta reponse (et apres avoir verifier sur le site de Robinson), le kit (que j'ai deja acheté
) est fourni avec vis de 2 donc il s'adapte sur la cloche existante.
Pour l'instant, je vais tourner sagement avec les Titan d'origine. D'ici qlq mois je passerai en BL, je monterai alors ce kit à l'avant en le modifiant en 3mm et je prendrai un diff complet pour l'arriere. Je ne fais pas la modif 3mm tout de suite car si je fais une erreur sur la cloche je n'en aurai pas de rechange.
