problème tirette
Forum dédié au Savage d'HPI.
ben29
problème tirette
Message par ben29 »
slt!
j'ai voulu faire mes premiers tours de roues avec mon SAV. (occaz) et il a du mal a demarrer et qd il demarre il tiens moins de 10 sec. au ralenti et si je touche à l'accel. il cale de suite... donc votre avis???
deuxième chose,à force d'acharnement sur la tirette,celle-ci est restée complètement sortie,détendue,plus moyen qu'elle s'enroule!
meme chose, votre avis?
je débute donc je voudrais avoir des BONS conseils!
merci à vous!
Message par Yenyen »
Pour ton deuxième problème, c'est le ressort de lanceur qui soit s'est retourné, soit est parti de son logement ou bien alors cassé !!
Et pour ton moteur, c'est un problème de réglage mais faut que tu nous en dise plus !!
Qu'est-ce qu'il fait comme bruit quand il cale??
"bromeee" é il cale?? (qu'est ce que j'imite bien le moteur engorgé !! mdrr ok je sors !! lol )
voilà tiens où au courant !
L'idéal serait une vidéo !
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Augmente ton ralenti, en vissant la vis de ralenti (la plus longue et la plus fine ..... ;)
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
anthosavage
Message par anthosavage »
salut je pense que ton probléme est une question de vis a réglés car ou tu habite tous peu changer l altitude , si tu habite il fait chaud car l essence deviend plus fluide que si il fait froid . donc dit nous en plus .
antho :cool:
ben29
Message par ben29 »
j'habite du coté de Brest donc au bout du monde!!! :D
en faite le ralenti me semble haut à la base donc je pense pas que ce soit çà.Le moteur a beaucoup de mal à se lancer et qd il part,il tourne corrctement sans ratatouiller mais donc cale net au bout de 10 sec. env. ,avec ou sans chauffe bougie!
Moi je baisserais la reprise ! ;)
geogeo
Message par geogeo »
oui enrichie ta reprise
Retourner vers « Savage »
