Rodage de mon Savage x.
bernie
Message par bernie »
Voilà, j'ai acheté(enfin) mon savage.
J'ai commencé mon rodage statique mais après 10 min le moteur s'est emballé donc je l'ai coupé.
De plus il y a par terre en dessous de la sortie d'échappement une matière grasse (huile?)
Les réglages sont d'origines et j'ai mis de l'essence à 10% comme recommandé par mon vendeur.
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
2 x Wild Dagger Tamiya
1 x Mini Baja Team Losi 1/18
1 x Savage x 4.1
1 x Lazer zx-5 Kyosho
mat mta
Message par mat mta »
C'est normal qu'il y est de l'huile si il est en rodage par ce qu'il est réglé très gras ;) mais c'est bizzard que ton revendeur te conseil de l'essence 10% :? Tout le monde conseil de faire le rodage avec l'essence qui servira après ou au moins en 16%
voila a+
romain93
Message par romain93 »
Les revendeur son tres c*n je te conseil d'utiliser au moin de la 25 % moi j'utilise de la 30 % en se qui conserne le moteur qui s'embale je peu pas t'aide désolé.
Romain. ;)
hugo
Message par hugo »
pour l'huile c'est normal, ton moteur est en rodage, et il y a plein d'huile "non brulée", donc elles évacuent par le pot
par contre ton revendeur :arrow: caca :lol:
c'est de fausse idées recus de roder avec un poucentage plus bas, si tu rouleras en 25% ou 30%, tu rode en 25% ou 30% point final
maxifouder
Message par maxifouder »
Bonjour
Une petite question toute bête concernant le moteur qui s'embale après 10 min.
A tu bien vérifié que ton réservoir n'étais pas à sec?
bernie
D'accord, j'avoue, je suis blond mais quand même :lol:
Le réservoir est encore bien rempli.
Par contre serait-il possible que le moteur se soit emballé parce que j'ai éteint le récepteur et la commande?
Dès que je sais quoi pour le moteur qui s'emballe, je recommence mon rodage à 25% vu que j'en ai.
Merci pour vos réponses.
1 x Savage x 4.1
hugo
Message par hugo »
si tu as éteint ta radio ainsi que le recepteur pendant que ton moteur était en route, ne cherche pas plus loin :lol:
surtout si tu as éteint la radio en premier, le servo gaz/frein à du bouger, fait un essai à vide (moteur éteint), tu comprendras
Meteor
Message par Meteor »
pas besoin d'allumer la radio/rx pendant le rodage, tu peux tout ajuster à la main
le moteur qui accélère c'est normal, tu es en rodage, il faut ajuster le ralentis en fonction du comportement du moteur
kenel93
Message par kenel93 »
Ca c' est pas très malin d' avoir tout éteint alors que le moteur tournais en rodage. Un conseil: des qu' il tourne nickel (pour le rodage), ne touche à rien avant la fin ;) .
geogeo
Message par geogeo »
si tu as etteint ta radio en premier le servo c'est mit en position acceléré (radio toujours allumée en première et etteinte en dernière)
bernie
Bonsoir,
Encore merci pour tous vos conseils.
J'ai fait mon rodage statique aujourd'hui et je pense que cela s'est bien passé (j'ai recommencé avec de l'essence 25%). De temps en temps le moteur avait tendance à s'emballer puis redescendait dans les tours, j'espère que c'est normal...
Demain j'essaye mon rodage en roulant en ovale (comme sur le cd hpi) mis gaz.
Je vous tiens au courant de l'évolution du rodage.
Si vous avez des conseils ou des suggestions, je suis preneur car avant de commencer le rodage en roulant je passerai sur le forum.
1 x Savage x 4.1
