Axe arrière FG alu
Axe arrière FG alu
Bonjour à tous,
Une petite question qui amènera à un petit service...
Est-ce que quelqu'un dispose de l'axe arrière alu sur son monster FG? Si oui, peut-il en faire quelques photos?? (dessus, arrière, angles, etc...)
D'avance je vous remercie
lu'
Tu entend quoi par "axe arriere " ?
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
La largeur de voie arriere ?
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
En fait je voudrais voir le montage de ceux qui l'ont réalisé et si ils en sont satisfaits car j'ai commandé l'intégralité des pièces pour le réaliser mais j'ai eu un mélange de marque fg et elcon dans la composition des pièces. Du coup, le montage, c'est pas top du tout.
Je souhaiterais donc remplacer certaines pièces, et voir les caractéristiques techniques (largeur des trains, etc...) de l'ensemble chez d'autres.
Bref, il me faudrait des photos du montage du train arrière car sur le web difficile de trouver quelque chose de clair.
Ok, je vais allez te faire sa.
Le mien se compose :
- Support moteur pour attack
- Pignon extrem duty ( pignon d'attaque de la couronne de diff et la couronne elle meme)
- Support diff alu pour attack
- Cardans et fusée Elcon modèle
- Fusée de diff fg
- Triangle inf alu fg
-triangle sup en plastique un d'origine, l'autre fg, l'angle a l'air un chouillas différent, mais je sais plus lequel est carson et l'autre fg, alors peut pas remplacer celui qui merde un peut lol
Largeur de voie : 40cm
Largeur du support de diff (sans les pattes de fixation des triangle sup) : 77mm
Le châssis a du etre un peu couper pour que le diff puisse tourner, puisqu'il a une partie du corps carré.
Je precise que l'ensemble, n'a pas rouler, car j'ai une vis qui a peter dans le support moteur ( celle du renfort entre la cellule arrière et le support )
Si tu as besoin d'autre photo hésite pas, pdt que tout est encore démonter
je pense qu'on peut difficilement faire mieux en mélange de pièces ^^
- Fusée de diff fg
Modifié en dernier par janvi le lun. juin 04, 2007 17:24 pm, modifié 2 fois.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
hum je croit pas, apr contre le bras sup gauche et tres proche de la couronne, mais pour l'instant s'a n'a jms toucher ^^
Edit : le bras du starter arrive bien au dessus du reste, peut te faire une photo avec le moteur mis en place.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
sur un marder ?
tu parle bien de la poignée sur le carbu, pas du lanceur ?
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
salut pheden
pourais tu énumérer toutes les pièces une par une que tu as acheté ainsi que leur marque. stp merci d'avance
car certaines pieces elcon sont différente des pieces fg
par exemple le support de diff elcon, il est plus haut que le support fg d origine. du coup il te faut une entretoise de 6mm de haut entre le support moteur et la plaque qui relie le support et le diff.
les triangles elcon sont différent des fg et il faut acheter avec le support spécial triangle( ca ressemble un peu au tt 1/8 niveau fixation apres)
si tu veux d autre renseignement n'hésite pas si je peux t aider.
mon marder est full elcon
sinon mon lanceur ne touche pas la roue
a++
a++
Hello, merci pour le suivi
En fait, mon monster est équipé des pièces alu fg sauf le support d'amortos arrières et c'est là qu'est la misère! De plus je trouve pas les pièces fg vraiment top
J'ai regardé pour racheter tout l'arrière alu mais cette fois de chez elcon, la qualité à l'air d'être présente!
Savez-vous si mes freins à disques sur mes roues arrières seront toujours compatibles avec les pièces alu elcon?
Vous pouvez me confirmer que la poignée du lanceur ne touchera plus le triangle supérieur?
Une photo moteur monté... Pourquoi pas! Je suis preneur!!! Un tout grand merci pour tous tes efforts!!
pour les soufflets de cardans la réf est fg 4412 (de mémoire)
si j ai bien compris ton lanceur touche le triangle sup.
de quel coté est orienté ton lanceur sur le moteur? vers l arriere ou vers le haut.
sinon as tu mis les réhausse sur les fusées arrieres. car j ai les réhausses
ce qui incline beaucoup plus les triangles vers le haut.
voici une photo d un demi train
si tu veux plus d infos n hésite pas a demander
a++
PS : cette photo a déja 2ans, depuis mon marder a été pas mal remodifier, dont le drivetrain elcon, les cardans homo.
a++
