Ok, je vais allez te faire sa.
Le mien se compose :
- Support moteur pour attack
- Pignon extrem duty ( pignon d'attaque de la couronne de diff et la couronne elle meme)
- Support diff alu pour attack
- Cardans et fusée Elcon modèle
- Fusée de diff fg
- Triangle inf alu fg
-triangle sup en plastique un d'origine, l'autre fg, l'angle a l'air un chouillas différent, mais je sais plus lequel est carson et l'autre fg, alors peut pas remplacer celui qui merde un peut lol
Largeur de voie : 40cm
Largeur du support de diff (sans les pattes de fixation des triangle sup) : 77mm
Le châssis a du etre un peu couper pour que le diff puisse tourner, puisqu'il a une partie du corps carré.
Je precise que l'ensemble, n'a pas rouler, car j'ai une vis qui a peter dans le support moteur ( celle du renfort entre la cellule arrière et le support )
Si tu as besoin d'autre photo hésite pas, pdt que tout est encore démonter
je pense qu'on peut difficilement faire mieux en mélange de pièces ^^
