lipo sur récepteur?
P-FSav26
lipo sur récepteur?
Message par P-FSav26 »
bonjour a tous.
voila j'aimerai mettre un pack lipo 2S sur le recepteur de mon savage
mais je ne sait pas si je peu le brancher directement sur le recepteur.
le pack lipo serai un 1500-1800 mha en 2S donc 7.4v.
mais je ne sait pas si il faut mettre un adapteur ou autre choses.
merci.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Oui il te faut un régulateur...Rico dans son post Race il en utilise un va voir et tu auras le site où il avait commandé ;)
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
P-FSav26
oui je sait ça mais je comprends pas il y en a pas besoin normalement!
c'est comme si on branché des nimh 7.4v 1.5 A ?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
P-FSav26 a écrit :oui je sait ça mais je comprends pas il y en a pas besoin normalement!
du 7.4v sur un recepteur? :?
P-FSav26
ba oui!
il y a qu'un volt 4 de plus!
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
P-FSav26 a écrit :ba oui!
me prend pas pour une burne je sais compter..... :roll: pas trés constructif comme réponse....m'enfin :lol:
Se que je cherche c'est d'avoir une réponse de quelqu'un qui sait de quoi il parle ;)
je veux juste savoir si le recepteur résiste a 7.4v ;)
jejebrl
Message par jejebrl »
le recepteur s'alimente en 6v et pas en 7.4
c'est pour cela qu'il existe des petits regulateurs de tension.
par contre c'est vraiment pas cher.
c'est le montage que j'ai fait sur mon revo
jejebrl a écrit :Salut
voila, merci ;) il me semblait bien qu'on ne pouvai pas brancher 7.4v en direct ;)
lucien2333
Message par lucien2333 »
pour info moi j'alimente en lipo 2s 2200mah en direct sur mon recepteur et mes servos!!
vive spektrum(le recepteur est prevu pour etre alimenté jusqu'a 9volts max
attention un lipo 7.4 delivre facilement 8volts
regardez le boitier de telemetrie il y a la tension de mon pack lipo
en bas au milieu
http://www.dailymotion.com/lucien2333/video/3352964
j'ai choisi des servos qui supporte cette tension biensur
sinon un ubec avec reglage 5v 6v 4amps avec buzzer pour avertir lorsque votre lipo est faible ce trouve sur le net pour 12euros environ
j'en ai pour d'autres applications
fonctionne tres bien et obligatoire pour tous ceux qui ont des recepteurs et servos 6volts maxi
merci spektrum d'avoir une tension d'alimentation de 3.2v a 9.6volts
pour info le servo mg995 accepte une alimentation en lipo 2s sans reducteur(ubec) par contre la recopie est encore moins bonne
P-FSav26
merci beaucoup lucien.
"sinon un ubec avec reglage 5v 6v 4amps avec buzzer pour avertir lorsque votre lipo est faible ce trouve sur le net pour 12euros environ "
aurai tu un lien stp?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
Tu peux trouver un régulateur de tension Clic ICI
Miniwintz
lucien2333
le lien est bon celui ci meme pour lequel j'ai opté (j'en ai 5)
soit patient tres patient pour la livraison sur ce site...
mois 7semaines
je te souhaite d'etre plus chanceux
P-FSav26
miniwintz!
je vais voir si il y en a pas en france.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
je te conseille de rester en 6v car meme si ton recepteur peut accepter le voltage supplementaire (à voir la longévité)
n'oublie que tu as des servos aussi
j'ai un pote qui l'a fait et sa fonctionne, mais je ne te le conseille pas
car à la longue il y a un rique
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
P-FSav26
oui mais pas avec un régulateur!
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
lucien2333
1 an que je fonctionne come ca en lipo direct aucun souci a deploré
biensur j'utilise des servos prevu pour une tel tension
P-FSav26
ok donc toi tu n'as pas de régulateur alors?!
tan mieu parsque je doit me racheter deux servo!
tu as quoi comme servo lucien?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
lucien2333
oui pas de regulateur
puisque le recepteur fonctionne jusqu a 9.6v
les servo utilisés sont :mg995,ko propo pds 2123;5995tg hitec;hds2288
apres certain servo non donnés pour cette tension mais qui le supporte sur mes installs sont 5955tg et 5945mg(non garantie) je fais tres attention a bien egler les fin de course pour qu il force le moins possible
P-FSav26
ok ça doit pas ètre drole alors!
mais comment je peut savoir si le récepteur fournit d'origine avec le savage accepte plus de 6volts?!
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
N.Master
Message par N.Master »
moi je l'ai payé 3€ mon régulateur :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Le montage est ultra simple, et ça permet de disposer d'un BEC de 3A en 5V.
il suffit de relier le + de la batterie sur le IN du régulateur
Le - sur GND
et le OUT, sur le fil rouge d'une prise de servo.
après on lui visse une plaque d'alu pour faire dissipateur thermique, et on obtiens un régulateur pour 3€
je mettrais des photos dans la section électronique si ça vous interesse.
L'électrique vaincra !
