lipo sur récepteur?
- modèle(s) possédé(s) : Savage lrp 28 spec 3
lipo sur récepteur?
bonjour a tous.
voila j'aimerai mettre un pack lipo 2S sur le recepteur de mon savage
mais je ne sait pas si je peu le brancher directement sur le recepteur.
le pack lipo serai un 1500-1800 mha en 2S donc 7.4v.
mais je ne sait pas si il faut mettre un adapteur ou autre choses.
merci.
merci.
me prend pas pour une burne je sais compter.....P-FSav26 a écrit :ba oui!
il y a qu'un volt 4 de plus!
Se que je cherche c'est d'avoir une réponse de quelqu'un qui sait de quoi il parle
je veux juste savoir si le recepteur résiste a 7.4v
voila, mercijejebrl a écrit :Salut
le recepteur s'alimente en 6v et pas en 7.4
c'est pour cela qu'il existe des petits regulateurs de tension.
par contre c'est vraiment pas cher.
c'est le montage que j'ai fait sur mon revo
pour info moi j'alimente en lipo 2s 2200mah en direct sur mon recepteur et mes servos!!
vive spektrum(le recepteur est prevu pour etre alimenté jusqu'a 9volts max
attention un lipo 7.4 delivre facilement 8volts
regardez le boitier de telemetrie il y a la tension de mon pack lipo
en bas au milieu
http://www.dailymotion.com/lucien2333/video/3352964
j'ai choisi des servos qui supporte cette tension biensur
sinon un ubec avec reglage 5v 6v 4amps avec buzzer pour avertir lorsque votre lipo est faible ce trouve sur le net pour 12euros environ
j'en ai pour d'autres applications
fonctionne tres bien et obligatoire pour tous ceux qui ont des recepteurs et servos 6volts maxi
merci spektrum d'avoir une tension d'alimentation de 3.2v a 9.6volts
pour info le servo mg995 accepte une alimentation en lipo 2s sans reducteur(ubec) par contre la recopie est encore moins bonne
en bas au milieu
- mag "espace modélisme"
je te conseille de rester en 6v car meme si ton recepteur peut accepter le voltage supplementaire (à voir la longévité)
n'oublie que tu as des servos aussi
j'ai un pote qui l'a fait et sa fonctionne, mais je ne te le conseille pas
car à la longue il y a un rique
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
04.90.50.55.76
oui pas de regulateur
puisque le recepteur fonctionne jusqu a 9.6v
les servo utilisés sont :mg995,ko propo pds 2123;5995tg hitec;hds2288
apres certain servo non donnés pour cette tension mais qui le supporte sur mes installs sont 5955tg et 5945mg(non garantie) je fais tres attention a bien egler les fin de course pour qu il force le moins possible
moi je l'ai payé 3€ mon régulateur :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Le montage est ultra simple, et ça permet de disposer d'un BEC de 3A en 5V.
il suffit de relier le + de la batterie sur le IN du régulateur
Le - sur GND
et le OUT, sur le fil rouge d'une prise de servo.
après on lui visse une plaque d'alu pour faire dissipateur thermique, et on obtiens un régulateur pour 3€
je mettrais des photos dans la section électronique si ça vous interesse.
Le - sur GND
L'électrique vaincra !
