pneu coupé sur le flanc
aprés avoir tourné cette aprés midi
j'ai vu q'un de mes pneu était coupé sur un flan exterieur
sur environ la moitié de la roue
tout est d'origine 10 heures de roulage maxi sur herbe
est ce normal ?
si oui je recherche des pneus plus endurant pouvez vous me conseiller
est ce normal ?
c est normal qu ils se coupe a la longue j ai eu la meme chose mais pas au bout de 10litre
il a du etre attaqué par quelque chose
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
le problème pour le 3.3 c'est que si tu met des serie 40 ton moteur y va en baver donc soit tu met une demultiplication plus grande soit tu change de moteur. En tout cas solide et endurant y a les big joe serie 40, maintenrant c'est connu de partout et on en voit de partout car ce sont des pneu multi-usage mais qui vont super bien en trial.
en tot ca pour les tarifs faut compter 120 euoros environs (c'est ce que ça ma couté avec les pneus big joe serie 40 pour 28 euros les deux, les jantes proline cheyenne serie 23 mm pour 22 euros les deux et les hexagones de 23mm pour 20 euros les 4 car il se montent que la dessus)
pour les jantes aussi ça depend si tu prend les nouvelles proline qui fixent le pneu non pas par de la colle mais un systeme de disque fixé par une quinzaine de visses et cela permet de pouvoir changer tes pneus librement et de pouvoir nettoyer ta jante sans abimer la mousse du pneus.
Par contre je ne peut pas te dire de prix mais c'est au dessus d'une jante normal.
Sinon bah toute les jantes serie 40 se montent sur le pneu
ex (les miennes)
voila @+
ex (les miennes)
voila @+
