pneu coupé sur le flanc
stefs
Message par stefs »
aprés avoir tourné cette aprés midi
j'ai vu q'un de mes pneu était coupé sur un flan exterieur
sur environ la moitié de la roue
tout est d'origine 10 heures de roulage maxi sur herbe
est ce normal ?
si oui je recherche des pneus plus endurant pouvez vous me conseiller
revoman01
Message par revoman01 »
salut c'est bizarre ton truck mais bon ça ne vient pas de l'endurance des pneus il devait y avoir un truc metalique dans ta pelouse ou sinon c'est un defaut de fabrication. Pour d'autres pneux ça depend le budgé que tu veux y mettre dedans.@+
Stampy
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1
Message par Stampy »
Tu es tomber sur une piece qui a couper ton pneu.Les pneu sont solide d'origine,sinon si tu veux du lourd,passe aux Big Joe ou Dirt Hawg de chez Proline! ;)
florianar
Message par florianar »
les coupures sur les flans arrivent generalement quand tu a un trop grand appuie dessus ou que tu roule sur quelque chose qui l'a fragilisé et ensuite avec la "centrifugation" bin sa coupe.
pour des bons pneus tu peux mettre des badlands ou des crime fighter ;)
TAMIYA POWAAA !!! !!!
tiniboule
Message par tiniboule »
c est normal qu ils se coupe a la longue j ai eu la meme chose mais pas au bout de 10litre
il a du etre attaqué par quelque chose :?
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
stefs
Message par stefs »
que me conseiller vous: je veux un pneu costaud et endurant
faut il racheter ceux d'orogine? ou d'autres
et avec quelles jantes faut-ils les montés
merci pour les références et les tarifs
rappel revo 3.3 d'origine
revoman01
le problème pour le 3.3 c'est que si tu met des serie 40 ton moteur y va en baver donc soit tu met une demultiplication plus grande soit tu change de moteur. En tout cas solide et endurant y a les big joe serie 40, maintenrant c'est connu de partout et on en voit de partout car ce sont des pneu multi-usage mais qui vont super bien en trial.
en tot ca pour les tarifs faut compter 120 euoros environs (c'est ce que ça ma couté avec les pneus big joe serie 40 pour 28 euros les deux, les jantes proline cheyenne serie 23 mm pour 22 euros les deux et les hexagones de 23mm pour 20 euros les 4 car il se montent que la dessus)
pour les jantes aussi ça depend si tu prend les nouvelles proline qui fixent le pneu non pas par de la colle mais un systeme de disque fixé par une quinzaine de visses et cela permet de pouvoir changer tes pneus librement et de pouvoir nettoyer ta jante sans abimer la mousse du pneus.
Par contre je ne peut pas te dire de prix mais c'est au dessus d'une jante normal.
Sinon bah toute les jantes serie 40 se montent sur le pneu
ex (les miennes)
voila @+
