biellettes de direction
mototrax
modèle(s) possédé(s) : stampede vxl 4x4
Message par mototrax »
salut au niveau des biellettes av ref:25120 j'ai 8.2 cm a droite et 9.1 a gauche et je n'arrive pas a rattraper l'ecart ce qui fait que ma roue
avant gauche est trop pincée! :?
c'est un defaut ou il y a quelque chose a faire?
oui :D
tu demontes tu les mets cote a cote et tu les mets a la mm longueur
ensuite quand tu remontes tu mets ton sauve servo bien droit (le palonnier doit etre defais du servo ;) )
et ensuite tu remets le palonnier
moi je galerais pas mal avant de faire ca, c'est important car sans ca tu as du mal a avoir une direction ajustée...
a++
mototrax
ok je vais essayer merci ;)
mototrax
voila ce que ca donne,a la meme longueur,sauve servo bien droit!
[URL=http://img411.imageshack.us/my.php?imag ... 943jg6.jpg][IMG]http://img411.imageshack.us/img411/6776 ... jg6.th.jpg
y a un blem non ?
:lol: :lol:
peut etre un peu trop de pincement non ??
en fait tes biellettes sont bcp trop grandes lol... reduits les ;)
mototrax
mototrax
c'est ca le blem d'un coté je peux mais de l'autre je suis a fond!
tu es sur d'avoir les deux biellettes de mm dimensions??? les biellettes arr sont plus gdes.. mais ca m'étonnerais. :roll:
fais attention aussi que tu as un pas inversé... essaye de visser dans sens et dans l'autre... sinon si une chape est a fond et pas l'autre je te conseil de démonter tes chapes ou de les visser a fond de chaque coté de la biellette et de dévisser a partir de la... attention a dévisser les 2 cotes en mm temps ;)
en espérant t'avoir aider ;)
mototrax
une est serrée a fond et mesure 9.1 cm et l'autre 8.2 cm
c'est un defaut non?
si c'est ca, est ce que je peux la couper et refaire un filetage?
:roll: :roll:
essaye de démonter tes chapes... et mesure sans chapes... ca parait vraiment bizarre ce truc...
patrick34
Message par patrick34 »
A mon avis il a une biellette arriere d'un coté!
Y a plus qu'a récuperer une biellette avant et la mettre a..... l'avant! :lol:
mototrax
une fait 12.5 cm l'autre 11 cm :roll:
alors docteur c'est grave !on peut couper ?
MTAtiste
Message par MTAtiste »
essai ce que patrick a dit regarde ceux de l'arrière combien elle font elle est après tu pourra passé a l'action :D si le besion est réel !
a++ et bonne chance
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
patrick34
C'est ça regarde sur ta notice les biellettes avant font 110mm et al'arriere elles font 126mm!
Il y a du avoir une petite erreur de montage a l'usine c'est pas grave! ;)
mototrax
oui apparemment c'est celle de l'arriere ! :shock:
avant de couper je vais voir au mag s'il on pas ca en stock!
et a l'arriere elles font toutes les 2 la mm longueur ??
mototrax
oui! elles sont a la meme longueur, je sais a quoi tu pense ;)
ca aurait ete trop beau :)
bon ben tu as plus qu'a acheter un jeu de biellettes avant
et tu en auras une arrière d'avance... (en mm temps moi je les tords souvent a l'arrière ...)
a++
patrick34
The Dude a écrit ::?
a++
A moi aussi ça m'arrive! :oops:
:loll:
mototrax
merci c'est bon a savoir,je vais en prendre 2 au moins ! ;)
je vais aussi ecrire a tower hobbies on verra bien se qu'il vont me dire :roll:
si quelqu'un parle bien anglais,ca serait pas mal !
Retourner vers « MTA 4 »
