Salut à tous,
Voilà j'ai démonté mon moteur (qui a 6 litres) pour voir si tous va bien, et faire un netoyage. c'est un K4.6 de HPI
j'ai quand même un peu d'experience, car ce n'est pas la première fois que je démonte un moteur.
Je le remonte, en prenant soin de mettre tous dans l'ordre (grâce au manuel pour être sur), je l'avais auparavant n'etoyé à l'acétone et graissé au WD40.
Une fois remonté, il est très dur à démaré, je m'explique:
il faut que j'accélère pas mal mais pas trop pour pas qu'il s'engorge avec le chauffe bougie toujours decu.
Je le retire il cale.
Je le laisse il cale,
je le laisse en accélérant il crache beaucoup avant de calé, je touche au réglage (sachant que je n'avais pas touché les réglages avant, et que j'utilise la même essence qu'avnt le démontage moteur) mais rien n'y fait, il cale quand il est gras et quand il est sec (normal me dirait vous)
Il a tourné maxi une voir deux minutes.
Voilà donc je sais pas quoi faire c'est pourquoi je demande votre aide.
calage répetitif
calage répetitif
VEND:filtres à air,résos,pièces de rotostart,culasse S25,tirant sup rég,volants mot,4 cardans,supp moteur,cloches,DIRTBONZ+WARLOCK
oui je vois ce ce week end et je vous tiens au coruant.
Par contre problème d'amorcage j'y croit pas trop parce que je fais comme je fais d'habitude et en plus il y a un moment, j'ai du retiré la bougie parce qu'il était noyé.
c'est bon, fin ca a l'air
enfaite pour le remontage je sais pas pourquoi j'ai mis deux joint pour la bougie , du coup j'en ai retiré un, c'etait encor chaud pour le démaré mais après quelques réglage il cale plus, là il a l'air de bien roulé mais il faut que je le régle bien et je pense que sa ira.
Merci pour vos réponse.
