Utilisation de l'After Run
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Afin d'entretenir mon moteur je vais utiliser de l'after run et j'aurais voulu savoir quel manipulation vous faites pour réutiliser votre MT, vous videz l'after run par le trou de la bougie avant de démarrer ou vous le laisser ?
ben moi j'en mets pas bcp non plus... qqq gouttes par le trou de la bougie et un peu plus dans le carbu etc'est tout...
du coup je me prends pas la tete... quand je demarre c'est direct :twisted:
j'utilise le labema qui est niquel :cool:
a++
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
l'after run faut pas en mettre beaucoup sous peine de gaver ton moteur, quelques goutes par la bougie et par le carbu, quelques coups de tirette ou demareur pour que ca passe partout et c'est bon
pour le redemarage tu demares normalement sans te soucier de l'after run
perso je n'en mets que pour les hivernages de mes moteurs ou lors des démontages/remontages, je trouve que ca sert à rien entre chaque run
mat42
Message par mat42 »
idem
quand je roule pas de + d'un semaine et demie j'en met et sa entretien bien
a+ ;)
MTAtiste
Message par MTAtiste »
mais j'utilise du ornado fuel et j'ai entendu dire que cela rouillé les moteur donc j'ai encore 3 litre, je les fini c qui fera 5 litre au totale (depuis le début avec du tornado) donc je met cp d'after run après chaque run et cela est gave den mettre environs 20 goute (gavez le moteur ça veut dire quoi,)??
merci a++
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
St@il
Message par St@il »
tartagueule a écrit : pour le redemarage tu demares normalement sans te soucier de l'after run
L'after run n'est pas un produit compressible, donc avant chaque démarage, il faut enlever la bougie et mettre une coup de lanceur ou de démareur pour faire sortir tout le produit ;)
@++ Stail.
gso
Message par gso »
BONSOIR
A quoi sert ce produit?comment l'utiliser?et ou est ce que l'on peut l'acheter?
th£m¤nst£r
Message par th£m¤nst£r »
il permet de consever le moteur en inactiviter pendant de longue durer sans rouille ect...
2 3 gouttes par le puit de la bougie est 2 3 gouttes pas le carbu
en grande surface droguerie bricomarcher .....
si se que tu as a dire n'est pas plus interessant que le silence alors ne dit rien !!!!
St@il
Message par St@il »
th£m¤nst£r a écrit : en grande surface droguerie bricomarcher .....
:chaine :fiston :lol1
Tu ne trouves ça qu'en magasin de modèlisme et nul par ailleur ;)
@++ Stail.
th£m¤nst£r
oula oui j'ai confondue lol
Phil-29
Message par Phil-29 »
moi je n'en emts pas ! :lol:
pytou
Message par pytou »
Yop!
Normal Phil, tu utilises du Labema M27 EVO !! :D
Image :malade Image
Mt forcing
Message par Mt forcing »
moi j'en met de temps en temps et c'est vrai que mon moteur apés un moi sans roulage démarre aprés 2 coups de roto
voilà
Phil-29
pytou a écrit :Yop!
j'en ai jamais mis, même sur ma première thermique ... qui a été stockée plusieurs années ... et redémarre toujours ! lol !
quand c'est conservé au chaud ...
MTAtiste
MTATISTE a écrit :mais j'utilise du tornado fuel et j'ai entendu dire que cela rouillé les moteur donc j'ai encore 3 litre, je les fini c qui fera 5 litre au totale (depuis le début avec du tornado) donc je met cp d'after run après chaque run et cela est gave den mettre environs 20 goute (gavez le moteur ça veut dire quoi,)??
merci a++
Pouvez m'aider ou me conseiller??
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
th£m¤nst£r
2 3 goute par le puit de la bougie
2 3 gouttes par le carbu
faire tourne le moteur sans la bougie pour bien repartir le produit sur les roulement
d'en metre plus a mon avis non mais aprer pour redemarer sa va etre chaud comme le produit est incompresible
MTAtiste
oui mais par apport à l'essence tornado fuel?? qui justement a moins de (je sais pas c que c'est)... et donc fais rouillé les pièce du moteur??
u en pensse quoi toi?
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tartagueule
Administrateur
oui le tornado fait rouiller les moteurs, c'est connu
MTAtiste
ok mais si je roule 5 litre et qu'après je passe au labemafuel mon moteur aura déja bien ''soufère''?
a++ merci pour vos rèponse que j'attend...lol :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tartagueule
Administrateur
no problemo, fini ton bidon et passe au labema, ton moteur ne s'en portera que mieux ;)
Retourner vers « MTA 4 »
