graisse dans la boite de vitesse d'un E-MAXX ?
suite à une sortie aujourd'hui, j'ai un craquement en marche arrière avec mon E-maxx.
j'ai démonté la boite pour la première fois et je me suis aperçu que certains pignons sont usés ( copeaux au fond du carter ) et qu'il n'y a presque pas de lubrifiant :
ma question est simple : en faut il et que faut il mettre ?
pour info, le sleeper à fait fondre la couronne ( trop fort le 7XL ! lol! )
merci d'avance
David
merci d'avance
David
Couronne ? Tu parle du Spur ? ou du pignon intermédiaire de boite ?mathomtb a écrit :La fonte de la couronne, c'est un classique, meme avec les titan !! C'est la premiere merde que j'ai eu apres avoir achete mon maxx !!
Sinon ben tarta a repondu pour la boite... ca ne peut pas abimer de mettre de la graisse mais normalement c'est pas necessaire.
tu penses que l'usure vient de l'utilisatio du brushless (7xl ) je suppose...tartagueule a écrit :tu peux mettre un peu de graisse de contact malgrés que les pignons soient en nylon autolubrifiant oui, mais ce n'est pas la cause de l'usure...
auriez vous un lien vers une boite ou des pignons de boite options?
merci d'avance
David
Bonsoir
J'ai démonté le cache récemment pour un petit contrôle de routine ..et Un des pignons de moteur se promenait sur l'axe ..mon E-Maxx à 5 sorties ... Donc les contrôles de serrage ne sont pas du luxe et peuvent éviter le pire ...
E-MAXX
http://www.familypirates.fr
