graisse dans la boite de vitesse d'un E-MAXX ?
PINDL
Message par PINDL »
suite à une sortie aujourd'hui, j'ai un craquement en marche arrière avec mon E-maxx.
j'ai démonté la boite pour la première fois et je me suis aperçu que certains pignons sont usés ( copeaux au fond du carter ) et qu'il n'y a presque pas de lubrifiant :
ma question est simple : en faut il et que faut il mettre ?
pour info, le sleeper à fait fondre la couronne ( trop fort le 7XL ! lol! )
merci d'avance
David
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
tu peux mettre un peu de graisse de contact malgrés que les pignons soient en nylon autolubrifiant oui, mais ce n'est pas la cause de l'usure...
mathomtb
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx et Micro-T
Message par mathomtb »
La fonte de la couronne, c'est un classique, meme avec les titan !! C'est la premiere merde que j'ai eu apres avoir achete mon maxx !!
Sinon ben tarta a repondu pour la boite... ca ne peut pas abimer de mettre de la graisse mais normalement c'est pas necessaire.
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
mathomtb a écrit :La fonte de la couronne, c'est un classique, meme avec les titan !! C'est la premiere merde que j'ai eu apres avoir achete mon maxx !!
Couronne ? Tu parle du Spur ? ou du pignon intermédiaire de boite ?
PINDL
Message par PINDL »
tartagueule a écrit :tu peux mettre un peu de graisse de contact malgrés que les pignons soient en nylon autolubrifiant oui, mais ce n'est pas la cause de l'usure...
tu penses que l'usure vient de l'utilisatio du brushless (7xl ) je suppose...
auriez vous un lien vers une boite ou des pignons de boite options?
merci d'avance
David
Guill@ume
Message par Guill@ume »
Bonsoir ;)
J'ai démonté le cache récemment pour un petit contrôle de routine ..et :shock: :shock: Un des pignons de moteur se promenait sur l'axe ..mon E-Maxx à 5 sorties ... Donc les contrôles de serrage ne sont pas du luxe et peuvent éviter le pire ... ;)
Wilfried27
Guill@ume a écrit :Bonsoir ;)
Frein Filet :D
Wilfried27
Et si je met de la graisse au lithium pour roulement, palié ect... Sur les pignon de ma boite de vitesse c'est bon ou pas ? c'est peut etre trop épais comme graisse ? :?
PINDL
Message par PINDL »
j'utilise ce type de graisse dans ma boite maintenant et je n'ais pas de problème...c'est trés utilisés pour les boites de thermiques.
David
Wilfried27
PINDL a écrit :j'utilise ce type de graisse dans ma boite maintenant et je n'ais pas de problème...c'est trés utilisés pour les boites de thermiques.
David
C'est assez épais quand meme c'est pas grave ?
PINDL
Message par PINDL »
Pas le tube de graisse pour les engins de chantier, la graisse blanche au lyhtium en spray : environ 5 € chez casto...
David
Wilfried27
PINDL a écrit :Pas le tube de graisse pour les engins de chantier, la graisse blanche au lyhtium en spray : environ 5 € chez casto...
David
Ah oué voila car mois j'ai de la graisse marron en tube :D
tartagueule
Administrateur
tu peux en mettre un petit peu sur les pignons, ca fera pas de mal ;)
