Kit [complet pour amortos LST centrés] sur triangles [FINI]
salut à tous
J'ai toujours hésité à monter des amortos de LST sur mon Savage, à cause du déport exagéré de ces derniers. Mais Patoch a eu une très bonne idée: recentrer les amortos sur les triangles. Il est d'ailleur en train de faire faire un moule pour pour des triangles supérieurs déportés: http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... iangle+lst
N'ayant jamais assez de patience pour les nouvelles idées, et pour attendre les triangle de Patoch, je me suis donc commandé 4 amortos LST, et je suis en train de faire un kit proto pour les monter parfaitement centré sur le triangle inférieur. Il se compose donc de triangles supérieurs déportés en alu, d'une bride de liaison de l'amorto sur le bras inférieur, et des plaquettes de fixation sur les tours.
KIT COMPLET:
Place aux photos du proto:
Je n'ai pas encore fait les plaquettes de liaison sur les tours.
J'ai hate de recevoir mes amortos pour voir ce que ça donne réellement
Je remettrais des photos quand tout sera terminé
Edit:
Bon, voilà, j'ai reçu mes amortos aujourd'hui (rapide qd-mm )
Voilà ce que ça donne sur 1 ensemble de bras:
Voilà, reste plus qu'à faire les autres bras supérieurs, et ça sera bon
Voilà el kit complet achevé et monté:
A+++
KIT COMPLET:
Edit:
A+++
Modifié en dernier par Kaneda le jeu. févr. 22, 2007 1:26 am, modifié 8 fois.
Salut Kaneda !
Frenchement c'est du super boulot même si c'est qu'a l'état de proto
Si tu en sors une petite série, compte sur moi pour t'en acheter
Sinon ça ne serait pas mieu que le triangle soit placé aprés l'amortos ? Car la le triangle est peut etre plus exposé au choc de la façon dont il est.
Mais bon ça génerait peut etre pour le braquage des roues s'il était du coté des tie rod.
Dit moi si tu n'as pas compris ce que je voulais dire par "triangle placé aprés l'amortos" ?
En tout cas vous cartonnez toi et patoch
- patoch
bonjour à tousflyers6667 a écrit :Un moule ? Mais en quelle matière il est ce triangle ?Kaneda a écrit :Pour la comercialisation, Patoch a fait un moule, et il va surement en vendre
Son "plastique magique" ?
pour te répondre ce sera du GRIVORY HTV6H1 (PPA 60%fibre de verre).
c'est du super costaud . . .
haaaa mon zami KANEDA tu es un virtuose de la commande numerique
tes piéces sont magnifiques
vivement que tu montes tes LST
je vais essayer de te passer mes parasolides des mes adaptateur superieur
j'espere que l'on auras plus besoin des renforts (voir tof)
