Problème avec la boîte de vitesse
îbonsoir,
en voulant réglé la trnglerie de frein, j'ai soulevé la barre reliant la tringlerie (la supportant) a la boite et donc le petit ''cylindre or'' et sortit de son logement ce qui fait qu'il vient tapper sur le disque quand je fais avancer la voiture et comme un jour avant; hier j'ai enelever puis remis la boite avec un peu de mal je voulais savoir si il étéait possible de recaler ce cylindre dans le logement sans devoir sortir cette boite de vitesse entièrement ? (par glissement ou que sais-je)?
merci...........!
merci...........!
la tige qui pousse ce petit cylindre a une entaille,mets bien le petit cylindre dans cette entaille.
toutes mes vidéos;
http://fr.youtube.com/my_videos
lol
Franchement vu ou sont placées les vis des machoires et comme tu vas te faire chier pour le remettre !
Cela sera 10 fois plus facile de dévisser les 8 vis de la boite de vitesse et de la sortir !
C'est vraiment plus facile de faire ca !
De plus les vis des machoires faut pas trop visser devisser car elles prennent du jeu et apres avec la force exercée pas le fameux cyclindre (oublié) ben tu n'aura plus de frein !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Pour enlever les vis des machoires je prends une petite douille que je tourne avec une pince comme ça pas besoin de tout démonter.
toutes mes vidéos;
