skids e-maxx
jerome.nimo
skids e-maxx
Message par jerome.nimo »
bonjour,
je voudrais changer les skids de mon e-maxx (car un de cassé), mais j'hésite entre le RPM et un alu ? :merci: de m'aider !
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
pour le rpm, il faut mettre ceux d'origine en plus.
moi je te conseillerai les skid alu de chez gorillamaxx.
jerome.nimo
nitrous a écrit :pour le rpm, il faut mettre ceux d'origine en plus.
Comment ça ? :gne:
fagzz
Message par fagzz »
RPM fait un skidgard, pas un skid... ça se met par dessus le skid...
si tu veux être tranquille prend des skids titane, pour l'avant et l'arrière...
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
fagzz a écrit :RPM fait un skidgard, pas un skid... ça se met par dessus le skid...
Ont les trouve ou les Skids titane ?
mathomtb
Message par mathomtb »
Faut chercher un minimum avant de demander quand même ! Tu tapes "skid titanium maxx" et tu as la réponse !! Y en a chez towerhobbies entre autres...
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEJK8
Sinon, pour répondre à la question initiale, moi j'ai acheté des skid alu, c'est très solide, mais ça se raye facilement si tu roules sur des chemins caillouteux ou si tu fais du trial sur des rochers ! Mais comme c'est sous le truck, ça ne se voit pas donc c'est pas si grave ! Le prob avec les rpm, c'est qu'il faut tu rachètes en plus le skid que tu as pété, et tu n'es pas à l'abri d'une autre casse plus tard...
Si tu te décides à prendre des skid alu, y en a des pas mal sur la boutique rcraven sur ebay.
Wilfried27
mathomtb a écrit :Faut chercher un minimum avant de demander quand même ! Tu tapes "skid titanium maxx" et tu as la réponse !! Y en a chez towerhobbies entre autres...
Et avec les titanes ont doit toujours garder la petite plaque en alu qu'on met avec les skid d'origine ou pas ?
fagzz
Message par fagzz »
non faut pas mettre la plaquette d'origine...
les skids titane 3 mm sont inusables, difficile de les rayer, sauf sur le bitume... et sur le bitume ça fait de ces étincelles!!! un régal! :shock:
y'a Great assembly qui en fait d'excellents, moi je les ai en 3mm, je n'ai pas besoin de parechocs, tellement ils sont solides et élastiques... ils sont chers mais il vaut mieux avoir des pièces de protection vraiment protectrice pour moi... mais 2mm d'épaisseurs sont bien suffisants déja...
jerome.nimo
:merci: a tous et je crois que je vais prendre les alu car le prix des titane :? !
fagzz
Message par fagzz »
http://search.ebay.com/search/search.dl ... p=1&fsoo=1
moins de 30$ l'unité, c'est pas si cher vu la durée de vie de ces pièces...
Wilfried27
fagzz a écrit :http://search.ebay.com/search/search.dl ... p=1&fsoo=1
C'est du combien de mm sa ?
gilou
Message par gilou »
ceux la 3mm aparement des ardcore racing donc les meilleurs ;)
http://cgi.ebay.com/EMAXX-TMAXX-MAXX-GR ... 0059707430
et pour les integy je dirait 3mm aussi :) ou 2.5
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :ceux la 3mm aparement des ardcore racing donc les meilleurs ;)
Ouais mais du 3mm sa va faire lourd ? :?
gilou
Message par gilou »
titane ;) lourd n'existe casi pas avec titane
Densité (g dm-3): 4540 (293 K)
4110 (m.p.)
alu
Densité (g dm-3): 2698 (293 K)
2390 (m.p.)
fer
Densité (g dm-3): 7874 (293 K)
7035 (m.p.)
a peine 2fois plus lourd que l'alu pour une résistance 50 fois superieur ;)
http://www.flextekrc.com/images/pdfs/FX ... bility.pdf
http://www.beatyourtruck.com/prodreview ... Carms.html
moila ;) tu a tout
Privé de Signature
Wilfried27
Mais ceux la sont deja bien :
Hardcore Racing Titanium Front Skid Plate Silver ($34.99) : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEJK8
Hardcore Racing Titanium Rear Skid Plate Silver ($34.99) : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEJL1&P=M
gilou
Message par gilou »
yes mais moins épais aparement ;)
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :yes mais moins épais aparement ;)
Ouais mais vu que c'est du Titane 2mm sufisse non ?
gilou
Message par gilou »
ui ca sufit ce que tu gagne en poid par raport a l'alu tu le gagne en rigidité et solidité ;)
Privé de Signature
