Prise de charge sur la radio
N.Master
Avec ma nouvelle radio futaba, j'ai eu droit à un pack d'accu 600mah, et un petit chargeur lent (50mA)
seulement, un pack de 600 mah c'est très vite déchargé, et un chargeur lent sans delta peak, c'est un peu nul quand même.
Ce que je voudrais savoir, c'est si je peux brancher mon chargeur Wizard expert sur la prise de charge de la radio, ou si il faut impérativement que je sorte l'accu de son logement pour pouvoir le charger.
(en fait je veux savoir si il y a un quelconque circuit de charge intégré dans la radio, qui fausserait les infos d'un chargeur intelligent)
L'électrique vaincra !
salut !
J'ai deja chargé ma radio (une crx hitec) avec un chargeur intelligent (comme tu dis) un ultramat 10 , shallow T2M et aussi avec l'utramat duo 30 qui ont le deltapeak ! et je n'ai pas eu de souci !
En contre partie avec un a2pro chargeur aussi deltapeak en 1a ! cela ne charge pas du tout !
Par contre une chose importante a ne pas faire c'est allumer la radio durant la charge , car j'ai deja grillé une radio comme ca ! une futaba 2pl ! qui est passé par chance sous garantie ! quelque jour apres l'achat !
Voilà il faut donc essayer, de toute facon si tu branche la fiche a l'envers c'est le chargeur qui te le dire! et la radio n'aura aucun probleme ! (si tu n'allume pas l'interrupteur)
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Wilfried27
Oui il faut toujours sortir ces accus ou packs d'accus de la télécommande pour recharger, car deja ont n'evite le coup d'allumer la télécommande pendant la charge...
Et aussi dans le cas d'un éléments pete dans le compartiment de la radio...
Et aussi la chauffe plus importante pendant la charge
Donc c'est pas pour le temps que sa prend de sortir avant de charger et c'est plus prudent
N.Master
ok, de toute façon, j'ai pas tenté l'expérience pour finir, et ce pour une bonne raison :
j'ai branché mon voltmètre sur la prise, et je n'ai pas eu possibilité de lire une tension.
C'est donc que l'accu n'est pas connecté en direct à la prise.
Et comme il faut une lecture de la tension pour pouvoir charger correctement, c'était pas la peine d'essayer
Merci quand même pour vos conseils
